SONY Portable DVD Player | |||||||
| Alex_8207 26/05/2008 21:22 |
Добрый вечер!
Есть автомобильный DVD проигрыватель, марки не знаю просто написано Portable DVD Player. Проблема в том, что при включении экран ( ЖК ) мелькнет и все. Если приглядется то заставка на экране показывает. Т.е. сам проигрыватель работает. Только экран ярко не показывает. Такое чувство что на дисплей не идет напряжение. В чем может быть проблема? Прошу пощи у специалистов. Спасибо! С Уважение Александр! |
| Алексей 26/05/2008 21:39 |
Alex_8207, наверно подсветка вырубается?
Portable DVD Player наверно китай??? ищи плохой контакт, мож какая деталь рвётся |
| Alex_8207 26/05/2008 22:05 |
Скорее всего, есть плата на ней написано PROTABLE DVD - 7 - INVERTOR я правда туго понимаю что это, но к ней идут 2 провода от ЖК и когда я мерию вольтаж то оно при включении подпрыгивает 50 вольт, и все потом на 0. На этой плате расположена катушка я так понимаю она и используется для повышения напряжения как раз для подсветки (на ней написано CAY Т - 3626 0740). К ней идет питание около 9 вольт. Вопрос может она сгорела и как ее проверить. С другой стороны на ней же прыгает напряжение значит она работает, в чем тогда причина.
Спасибо! |
| Алексей 26/05/2008 22:09 |
Это преобразователь, вот он-то у тебя и вырубается. |
| Alex_8207 26/05/2008 22:43 |
Т.е. дело только в нем. Вопрос как его достать или чем заменить?
Да и еще какой приблизительно должен быть вольтаж для подсветки ЖК. |
| KRAB 26/05/2008 23:36 |
Да-а-а-а-а ... дожились - если уже Клиенты инверторы ТАК "ремонтируют"!
Вот так нужно: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151397 ![]() |
| Santei 27/05/2008 06:49 |
KRAB, Они даже принося в ремонт аппарат,уже советуют какую деталь следует заменить (из личной практики) ![]() |
| iga 27/05/2008 08:21 |
Alex_8207, на каком уровне дать совет? с объяснения работы инвертора? теперь совет на "общем уровне"
| Alex_8207 27/05/2008 08:25 |
KRAB, Добрый день!
А че нить попроще нет, как сделать. Я в осциллографе нуль, да и к тому же нет его у меня. А в машине без проигрывателя скучно. Спасибо! С Уважением, Александр! |
| iga 27/05/2008 08:28 |
есть. обратиться в мастерскую. |
