Philips L6.2
scals
28/05/2008 11:00
Philips chassis L6.2
подскажите, пожалуйста, заворот снизу и плавает центровка по вертикали. Пришел с дефектом строки, вышел из сторя 7906. питание кадровой в норме 25 в. замена 2916 и 2907 результатов не дало.
БУНЯ
28/05/2008 11:54
Сообщение Администрации :
Внимание!scals, Приведи тему в порядок согласно правил, иначе-урна!
scals
28/05/2008 16:43
все подряд?!
B.B.
28/05/2008 16:56
Внимание!scals, ТЕМА УДАЛЕНА ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА!
scals
29/05/2008 08:09
Прошу прощения, но какие правила я нарушил?
scals
29/05/2008 11:12
Philips 28PT4423/58 chassis L6.2
пришел с пробитым строчны bu1508 после замены нормально включился, но оказалось что плавет центровка по вертикали и растр поджат с низу регулировка центровки и линейности работает.
замена емкомтей 2916 и 2907 результата не дал
синхронизация на tda 8362 с оптопарной развязкой с выходными каскадами строчной и кадровой. выходной кадровой транзисторный со средней точкой. блок питания сомовозбуждающийся на stp4na40f. проц saa5290zp. питание кадровой и строчной +25 и +150 в норме.
Внимание!правила создания темы читать ВСЕМ!!!
zarah
29/05/2008 18:12
Два раза прочитал, ни фига не понял недовольство, огорчение
scals, До исправления согласно правил раздела, тема полежит здесь.
SergeyNZ
29/05/2008 21:20
scals писал:
Какие (на сколько) и где (по питанию или обвязке чего)?
Замени попробуй входную ёмкость в БП (220мкф/400в), если 50Гц лезет.
scals
30/05/2008 10:44
2916-фильтр питания кадровой, 2907- выходная кадров
входная емкость заменена.
ЛЮДИ КАК МОЖНО ДАВАТЬ СОВЕТЫ НЕ ВИДЯ СХЕМЫ ИЛИ НЕ ЗАНИМАЯСЬ РЕМОНТОМ Т.Е. НИКОГДА НЕ ВИДЯ ТЕЛЕВИЗОРА ВНУТРИ
МОЖЕТ РАБОТУ СХЕМЫ И САМУ СХЕМУ ВЫЛОЖИТЬ
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
ЧТО НЕ ЯСНО В ФРАЗЕ растр поджат с низу?
scals писал:
- ну неужели много нужно ума, чтобы понять, что "плавает" из-за изменения уровня ПОСТОЯННОЙ СОТАВЛЯЮЩЕЙ на КОК! Смотри, как она "заводится" - обычно "подпорка" на массу или +питания!
scals
30/05/2008 14:30
"подпорку" и +питания уже перекопал
неужели много нужно ума, чтобы понять вопрос в первом посте
- я его ПОНЯЛ, но ответил в твоем формате! голливудская улыбка
Осцил и вперед - форму "пилы" на входе 3654 (или что там)! Питание В/П и ИМС КР и т.п.!
brt137
30/05/2008 18:09
KRAB, в L6 вроде кадровая на транзисторах улыбка.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2008 18:14
scals, центровка плавает - КАК это проявляется? Тут могут быть варианты. Режимы кадровой - помимо питания - мерял?
brt137 писал:
- в составе афтАр писАть должен ... голливудская улыбка
brt137
31/05/2008 02:41
KRAB, так вроде же писАл:
scals писал:
улыбка
ДОБАВЛЕНО 31/05/2008 02:42
Я, кстати, тоже не заметил сразу - может потом отредактировал автор, а может я по рассеянности недочитал.
григорий
08/11/2008 00:57
philips 28PT4423/11 Шасси L6.2 нужен вход в сервис
Пардон а как попасть в сервис L6.2 ? Хочу тоже DK включить
ДОБАВЛЕНО 08-11-2008 01:00
gugs
04/12/2009 23:05
Philips 25PT4103/58 chassis L6.2
CPU - SAA5290ZP/072
Memory - 24C02
Video - TDA8362
Secam - TDA8395
Delay - TDA4665
RGB Amp. - BF422
Sound - TDA7052
Tuner - UV915E
FBT - 1392.5002 (HR7977)
HOT - BU1508AX
телевизор включается - на екране узкая горизонтальная полоса. Поменял 2 транзистора на которых собрана кадровая. все питания как указаны на схеме - не занижены. менял все электролит конденсаторы на етой плате - результат ноль. может кто знаком с этим, окликнитесь пож-ста
goga_tv
05/12/2009 01:31
gugs, ты осцил имееш?
MASTER+
05/12/2009 01:42
Чел не понимает. Зря.
А измерять будешь?
brt137
05/12/2009 05:08
gugs писал:
все питания как указаны на схеме -не занижены
А на транзисторах кадровой - какие напряжения? улыбка
OZZIMOSIS
05/12/2009 07:02
На этой модели проблемы ОСкой бывают!
ДОБАВЛЕНО 05/12/2009 07:06
gugs. У тебя кадровые транзисторы как себя ведут? Сильно греются?
zarah
05/12/2009 08:48
gugs, Неужели так тяжело проследить прохождение кадровой пилы от проца до ОС??? Тем более есть полный SM где указаны все осциллограммы, и и расписаны возможные неисправности и метод их поиска.
Внимание!Не знание ПРАВИЛ не освобождает от корзины
gugs
05/12/2009 21:45
осцилографа не имею,напряжения проверил-все как показаны на схеме-в норме,транзисторы греются не сильно,трогать можно
C1-65A
05/12/2009 21:50
gugs, ОСь проверил? Ну, хоть, прозвонил?
goga_tv
05/12/2009 21:55
gugs, в норме это сколько? на 8362 41, 42, 43 ноги напряжение? с чего в этом ТВ формируется пила?(я нормальной схемы не нашел), обычно с напряжения настройки +30 вольт классно!
zarah
05/12/2009 21:57
Ну и чем тебе помочь, если ты кадровую пилу не видишь? Но если ты такой ленивый, то вот тебе наводка:
viktor_ramb
05/12/2009 22:01
Если нет осцилографа - кадровые импульсы по цепи от проца можно слушать УНЧ из этого же ТВ, подав их на высокоомный вход УНЧ через кондер, предварительно отсоединив вход от предыдущих каскадов. Это конечно экстрим для виртуозов, причем низкая информативность полученых результатов, но "на безрыбье и рак - рыба".
gugs
05/12/2009 22:03
да с+30,вертикальные импульсы идут с проца
ДОБАВЛЕНО 05/12/2009 23:08
ос звонится 5.5 ом
C1-65A
05/12/2009 22:10
gugs писал:
ос звонится 5.5 ом
ну, это-ж не 100Герцовый.
zarah
05/12/2009 22:11
goga_tv, писал:
Вспоминай 3УСЦТ, принцип тот же. подмигивание
Morlock
05/12/2009 22:15
C1-65A писал:
gugs писал:
ос звонится 5.5 ом
Та это он меряет строку!
Я пока молчу! подшучивать, дразнить
goga_tv
05/12/2009 22:21
gugs,
озвучить можеш? и к табличке присмотрись , что zarah,
предоставил улыбка
gugs
05/12/2009 22:33
строчную от вертикальной отличаю
zarah
05/12/2009 22:46
Народ, я вижу автору на всех вас, и на меня в том числе, глубоко начхать. И на наши советы и вопросы тоже. Главное что он "отличает" что то, от чего то. А по сему!!!
gugs,
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! ПРАВИЛА читаем, корректно отвечаем на поставленные вопросы, за темами следим, и уважаем остальных участников форума.
У тебя на все про все 2 часа. Если за это время ты не ответишь на поставленные вопросы и не озвучишь все напряжения в контрольных точках, и в тех о которых тебя просили, тема уйдет по назначению, а именно сюда --- Думайте сами ...
gugs
06/12/2009 11:37
извините пож-ста.мне не начхать я отвечал но не знаю почему не доходило,напряжение на т7902 +25v на B,E на 7903 +25 на C, в точке D5 +30,на 43 ноге 7100 +5
C1-65A
06/12/2009 11:55
gugs, ни чё не понял.
Посмотри на рисунок, огласи напруги в точках отмеченнх красным, и напряжения между Б и Э транзисторов то 7900 до 7905.
gugs
06/12/2009 12:57
на отмеченных точках +25,на 7900 7V база 7V емит,на 7901 7V база 16V емит,7902 0.6V база,0.2V емит,7903 23V база,23V емит,7904 21V база 21V емит,7905 21V база 21V емит и еще только заметил что все ети напряжения при включении TV занижены 12.5V в течении минуты поднимаются
C1-65A
06/12/2009 13:19
C1-65A писал:
между Б и Э
прочти - http://www.skilldiagram.com/gl2-v.html
ДОБАВЛЕНО 06/12/2009 14:24
У тебя 7901 не в режиме или ему кирдык. Между эмиттерами 7903 и 7604 должно быть половина питания (25 / 2 = 12,5)
goga_tv
06/12/2009 13:52
gugs, C1-65A, писал
, или же не в режиме 8362
Постоянное напряжение на выв.41 составляет 2,5 ± 0,5 В, переменное напряжение 1 В. В TDA8362 предусмотрена защита кинескопа от прожога при неисправности кадровой развертки, которая обеспечивает гашение лучей при увеличении или уменьшении постоянного напряжения на выв.41 TDA8362 на 1,5 в (относительно указанного выше). Управляющие импульсы кадровой развертки формируются на выв.43 TDA8362. Максимальное и минимальное напряжение соответственно 4 и 0,3 В.
gugs, обрати внимание на последние предложение
ДОБАВЛЕНО 06/12/2009 14:55
gugs, у тебя на выв 43 5 вольт недовольство, огорчение
и я так и не добился от тебя больше информации о 8362
zarah
06/12/2009 15:43
gugs, Я тебя предупреждал!
Тема удалена за наглое игнорирование автором правил раздела. Тема будет возвращена только после полного ее исправления, корректных и вразумительных ответов на поставленные вопросы!
gugs, Письмо в личку!
Внимание!ВНИМАНИЕ!!! НЕ ДАВАТЬ НИ ОДНОГО СОВЕТА ДО ПОЛНОГО ИСПРАВЛЕНИЕ ТЕМЫ!!!
Alexasha
06/12/2009 16:09
zarah писал:
брось Игорь улыбка Два раза в одну воду не войти смех
http://monitor.espec.ws/section18/post932874.html#932874
mapkycmakc
13/04/2011 12:05
На блоке питания в дежурном режиме занижены напряжения, вместо 9-ти выдает 3 вольта, что делать?
mapkycmakc писал:
что делать?
- срочно звонить Мастеру!
mapkycmakc
13/04/2011 12:10
Та я сам мастер подмигивание
киев
13/04/2011 12:15
mapkycmakc писал:
Та я сам мастер
в какой области? Оформи тему, как сказано здесь ,поговорим.
mapkycmakc писал:
Та я сам мастер
- херовый ты мастер, значит! Другими словами - ХАЛЯВОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕР! подшучивать, дразнить смех А тут таких в шею гонят!
mapkycmakc
13/04/2011 12:19
А ты случайно не внук Петросяна??
Даль
13/04/2011 12:30
mapkycmakc не шали !!!!!! подшучивать, дразнить
tvn1
13/04/2011 12:34
mapkycmakc, Сантехник?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 13:35
mapkycmakc писал:
Залезь под блок питания и ищи утечку! смех
mapkycmakc писал:
- нет, внебрачный сын Задорнова и внук Маслякова, но они про это еще не знают!
mapkycmakc
13/04/2011 12:41
KRAB писал:
mapkycmakc писал:
Лососни тунца
киев
13/04/2011 12:46
mapkycmakc, исправляй тему а не флуди, для этого в первом сообщении нажми кнопку изменить. Время до вечера, а там поглядим - или флуд из темы убрать или всю тему к и.м.
alexmih
13/04/2011 12:53
киев писал:
киев писал:
а там поглядим
полный пипец... слов нет...
mapkycmakc писал:
Лососни тунца
- я не гурман ... но раз ты настаиваешь - видимо ТЫ покажешь как ЭТО делается .... всем Участникам Форума ... а потом продолжим ... "Белок" будет полезен для работы твоего мозга (при его наличии), а если нет - значит просто заполнит тот вакуум, который там есть ... как раз через носоглотку до "черепушки" "рукой подать"! подшучивать, дразнить
makeym
13/04/2011 13:47
mapkycmakc, не тема а пипец полный!!! бяка
Женя - таких товарищей прямиком в утиль смех огрызаца умеет а исправляться не хотит!
Вчера был один такой - до сих пор в корзине исправляется (правила дорожного движения изучает - http://monitor.espec.ws/section18/topic174003.html )подшучивать, дразнить а этот пусть в другом месте тунца обсасывает голливудская улыбка
MASTER+
13/04/2011 16:02
KRAB, жди видеоотчёт. голливудская улыбка
Gycylak
07/06/2011 12:11
Здраствтуйте.Прошу вашей помощи. разобраться с блоком питания Pilips шасси L6.2. Телевизор пришол с пробитым STP4NA40F1 стабилитрон 65401 5.6 в-т 6514 200 в-т транзисторы 7502 BF423 7501 BF487/ Резисторы 3506 0.33 ом 3514 3515 1ом а также диодная сборка .Поменяв все перечисленые елементы я в разрыв предохранителя поставил лампочку.При подаче питания она загорается ичерез секунду тухнет. Решв что в схеме нет короткого поставил предохранитель. Блок выдает около 40-50 в-т вместо150.На колекторе т-ра7501 40 в-т 7502 на емитере такое же напряжение.Резисторы все проверил вроде бы исправны. Не могу понять принцы работы этого блока питания может кто подскажет.Заранее благодарен
makeym
07/06/2011 13:53
Gycylak, для начала загляни сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и исправь тему!
MASTER+
07/06/2011 15:15
Gycylak писал:
Gycylak - литы менять мастера пригласишь? подмигивание
Gycylak
07/06/2011 16:38
Електролиты поменял их там 2 в цепи 140 в-т хотя и старые прозванивались хорошо . а в непосредственно в схеме запуска електролитов нет
zarah
07/06/2011 18:45
Товарищ не понимает, в корзину до полного исправления. бяка
Gycylak
28/06/2011 10:12
Здрастуйте.Помогете решитьпроблему. Процесор ТДА8362 на выходе строчной частоты у меня идет 250 мв, в место500(так написано на ескизе осцилограмыи сцилограма имеет форму отличительную от образцовой).Вероятность неисправного процесора?
Serg*
28/06/2011 10:30
Gycylak, вероятность неисправного проца хоть и есть но очень уж маленькая. Есть ли запуск строки? Питание микросхемы ?
7505 ( BC 337-25 ) -- ?
viktor_ramb
28/06/2011 11:38
Serg*, а не лучше бы послать ТС в ... ПРАВИЛА и за инфой?
Serg*
28/06/2011 12:00
viktor_ramb, согласен на все 100% , но тема то пустяковая и для ремонта такого тв нужно не более 30 минут. А тема все равно будет в корзине.
C1-65A
28/06/2011 12:13
Gycylak,
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
makeym
28/06/2011 13:38
Бред полный подшучивать, дразнить Правила вряд-ли помогут голливудская улыбка бяка
viktor_ramb
28/06/2011 13:40
Serg*,
Так ты её лучше туда (в корзину) подтолкни, в случае инертности ТС, или не встревай вообще!
Sorry for offtop!
Gycylak писал:
Здрастуйте.Помогете
- пИвет, ЛАМЕР! НАХ к МАСТЕРУ!
Gycylak
04/02/2012 15:40
pilips L 6.2
Доброго времени суток мастера .Может кто подскажет как работает схема розверток етого шасси а то для меня много неясностей по поводу некоторых элементов схемы или подскажите где можно прочесть.Заранее благодарен.
makeym
04/02/2012 15:41
Gycylak писал:
подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить смех я щас абассусь! голливудская улыбка
aze1959
04/02/2012 15:42
Gycylak, находишь сервис мануал Philips шасси L6.2 там всё написано... что такое pilips L 6.2?
Borek
04/02/2012 15:43
Gycylak, все твои посты в КОРЗИНЕ. И эта тема там же будет скоро. Догадайся, почему?
aze1959
04/02/2012 15:45
Borek писал:
ещё не все... но похвально его стремление к этому смех
LordLostr
04/02/2012 15:49
Gycylak писал:
Так же,как и у других,Читай,учись. подшучивать, дразнить
Бакум
04/02/2012 15:57
Внимание!Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
Alexasha
04/02/2012 18:15
Borek писал:
Банить надо таких долбоёбов.
makeym
04/02/2012 18:24
Alexasha, подшучивать, дразнить классно!
