Philips L6.2 | |||||
scals 28/05/2008 11:00 |
Philips chassis L6.2
подскажите, пожалуйста, заворот снизу и плавает центровка по вертикали. Пришел с дефектом строки, вышел из сторя 7906. питание кадровой в норме 25 в. замена 2916 и 2907 результатов не дало. |
БУНЯ 28/05/2008 11:54 |
scals 28/05/2008 16:43 |
все подряд?! |
B.B. 28/05/2008 16:56 |
scals 29/05/2008 08:09 |
Прошу прощения, но какие правила я нарушил? |
scals 29/05/2008 11:12 |
Philips 28PT4423/58 chassis L6.2
пришел с пробитым строчны bu1508 после замены нормально включился, но оказалось что плавет центровка по вертикали и растр поджат с низу регулировка центровки и линейности работает. замена емкомтей 2916 и 2907 результата не дал синхронизация на tda 8362 с оптопарной развязкой с выходными каскадами строчной и кадровой. выходной кадровой транзисторный со средней точкой. блок питания сомовозбуждающийся на stp4na40f. проц saa5290zp. питание кадровой и строчной +25 и +150 в норме.
zarah 29/05/2008 18:12 |
Два раза прочитал, ни фига не понял
scals, До исправления согласно правил раздела, тема полежит здесь. |
SergeyNZ 29/05/2008 21:20 |
Какие (на сколько) и где (по питанию или обвязке чего)? Замени попробуй входную ёмкость в БП (220мкф/400в), если 50Гц лезет. |
scals 30/05/2008 10:44 |
2916-фильтр питания кадровой, 2907- выходная кадров
входная емкость заменена. ЛЮДИ КАК МОЖНО ДАВАТЬ СОВЕТЫ НЕ ВИДЯ СХЕМЫ ИЛИ НЕ ЗАНИМАЯСЬ РЕМОНТОМ Т.Е. НИКОГДА НЕ ВИДЯ ТЕЛЕВИЗОРА ВНУТРИ МОЖЕТ РАБОТУ СХЕМЫ И САМУ СХЕМУ ВЫЛОЖИТЬ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! ЧТО НЕ ЯСНО В ФРАЗЕ растр поджат с низу? |
KRAB 30/05/2008 11:22 |
scals 30/05/2008 14:30 |
"подпорку" и +питания уже перекопал
неужели много нужно ума, чтобы понять вопрос в первом посте |
KRAB 30/05/2008 15:17 |
Осцил и вперед - форму "пилы" на входе 3654 (или что там)! Питание В/П и ИМС КР и т.п.! |
brt137 30/05/2008 18:09 |
KRAB, в L6 вроде кадровая на транзисторах .
ДОБАВЛЕНО 30/05/2008 18:14 scals, центровка плавает - КАК это проявляется? Тут могут быть варианты. Режимы кадровой - помимо питания - мерял? |
KRAB 31/05/2008 00:25 |
brt137 31/05/2008 02:41 |
KRAB, так вроде же писАл:
ДОБАВЛЕНО 31/05/2008 02:42 Я, кстати, тоже не заметил сразу - может потом отредактировал автор, а может я по рассеянности недочитал. |
григорий 08/11/2008 00:57 |
philips 28PT4423/11 Шасси L6.2 нужен вход в сервис
Пардон а как попасть в сервис L6.2 ? Хочу тоже DK включить ДОБАВЛЕНО 08-11-2008 01:00 philips 28PT4423/11 Шасси L6.2 нужен вход в сервис |
gugs 04/12/2009 23:05 |
Philips 25PT4103/58 chassis L6.2
CPU - SAA5290ZP/072 Memory - 24C02 Video - TDA8362 Secam - TDA8395 Delay - TDA4665 RGB Amp. - BF422 Sound - TDA7052 Tuner - UV915E FBT - 1392.5002 (HR7977) HOT - BU1508AX телевизор включается - на екране узкая горизонтальная полоса. Поменял 2 транзистора на которых собрана кадровая. все питания как указаны на схеме - не занижены. менял все электролит конденсаторы на етой плате - результат ноль. может кто знаком с этим, окликнитесь пож-ста |
goga_tv 05/12/2009 01:31 |
gugs, ты осцил имееш? |
MASTER+ 05/12/2009 01:42 |
Чел не понимает. Зря.
А измерять будешь? |
brt137 05/12/2009 05:08 |
А на транзисторах кадровой - какие напряжения? |
OZZIMOSIS 05/12/2009 07:02 |
На этой модели проблемы ОСкой бывают!
ДОБАВЛЕНО 05/12/2009 07:06 gugs. У тебя кадровые транзисторы как себя ведут? Сильно греются? |
zarah 05/12/2009 08:48 |
gugs, Неужели так тяжело проследить прохождение кадровой пилы от проца до ОС??? Тем более есть полный SM где указаны все осциллограммы, и и расписаны возможные неисправности и метод их поиска.
gugs 05/12/2009 21:45 |
осцилографа не имею,напряжения проверил-все как показаны на схеме-в норме,транзисторы греются не сильно,трогать можно |
C1-65A 05/12/2009 21:50 |
gugs, ОСь проверил? Ну, хоть, прозвонил? |
goga_tv 05/12/2009 21:55 |
gugs, в норме это сколько? на 8362 41, 42, 43 ноги напряжение? с чего в этом ТВ формируется пила?(я нормальной схемы не нашел), обычно с напряжения настройки +30 вольт |
zarah 05/12/2009 21:57 |
Ну и чем тебе помочь, если ты кадровую пилу не видишь? Но если ты такой ленивый, то вот тебе наводка: |
viktor_ramb 05/12/2009 22:01 |
Если нет осцилографа - кадровые импульсы по цепи от проца можно слушать УНЧ из этого же ТВ, подав их на высокоомный вход УНЧ через кондер, предварительно отсоединив вход от предыдущих каскадов. Это конечно экстрим для виртуозов, причем низкая информативность полученых результатов, но "на безрыбье и рак - рыба". |
gugs 05/12/2009 22:03 |
да с+30,вертикальные импульсы идут с проца
ДОБАВЛЕНО 05/12/2009 23:08 ос звонится 5.5 ом |
C1-65A 05/12/2009 22:10 |
zarah 05/12/2009 22:11 |
Morlock 05/12/2009 22:15 |
Та это он меряет строку! Я пока молчу! |
goga_tv 05/12/2009 22:21 |
gugs,
предоставил |
gugs 05/12/2009 22:33 |
строчную от вертикальной отличаю |
zarah 05/12/2009 22:46 |
Народ, я вижу автору на всех вас, и на меня в том числе, глубоко начхать. И на наши советы и вопросы тоже. Главное что он "отличает" что то, от чего то. А по сему!!!
gugs,
У тебя на все про все 2 часа. Если за это время ты не ответишь на поставленные вопросы и не озвучишь все напряжения в контрольных точках, и в тех о которых тебя просили, тема уйдет по назначению, а именно сюда --- |
gugs 06/12/2009 11:37 |
извините пож-ста.мне не начхать я отвечал но не знаю почему не доходило,напряжение на т7902 +25v на B,E на 7903 +25 на C, в точке D5 +30,на 43 ноге 7100 +5 |
C1-65A 06/12/2009 11:55 |
gugs, ни чё не понял.
Посмотри на рисунок, огласи напруги в точках отмеченнх красным, и напряжения между Б и Э транзисторов то 7900 до 7905. |
gugs 06/12/2009 12:57 |
на отмеченных точках +25,на 7900 7V база 7V емит,на 7901 7V база 16V емит,7902 0.6V база,0.2V емит,7903 23V база,23V емит,7904 21V база 21V емит,7905 21V база 21V емит и еще только заметил что все ети напряжения при включении TV занижены 12.5V в течении минуты поднимаются |
C1-65A 06/12/2009 13:19 |
ДОБАВЛЕНО 06/12/2009 14:24 У тебя 7901 не в режиме или ему кирдык. Между эмиттерами 7903 и 7604 должно быть половина питания (25 / 2 = 12,5) |
goga_tv 06/12/2009 13:52 |
gugs, C1-65A, писал
Постоянное напряжение на выв.41 составляет 2,5 ± 0,5 В, переменное напряжение 1 В. В TDA8362 предусмотрена защита кинескопа от прожога при неисправности кадровой развертки, которая обеспечивает гашение лучей при увеличении или уменьшении постоянного напряжения на выв.41 TDA8362 на 1,5 в (относительно указанного выше). Управляющие импульсы кадровой развертки формируются на выв.43 TDA8362. Максимальное и минимальное напряжение соответственно 4 и 0,3 В. gugs, обрати внимание на последние предложение ДОБАВЛЕНО 06/12/2009 14:55 gugs, у тебя на выв 43 5 вольт и я так и не добился от тебя больше информации о 8362 |
zarah 06/12/2009 15:43 |
gugs, Я тебя предупреждал!
Тема удалена за наглое игнорирование автором правил раздела. Тема будет возвращена только после полного ее исправления, корректных и вразумительных ответов на поставленные вопросы! gugs, Письмо в личку!
Alexasha 06/12/2009 16:09 |
брось Игорь Два раза в одну воду не войти http://monitor.espec.ws/section18/post932874.html#932874 |
mapkycmakc 13/04/2011 12:05 |
На блоке питания в дежурном режиме занижены напряжения, вместо 9-ти выдает 3 вольта, что делать? |
KRAB 13/04/2011 12:06 |
mapkycmakc 13/04/2011 12:10 |
Та я сам мастер |
киев 13/04/2011 12:15 |
в какой области? Оформи тему, как сказано здесь ,поговорим. |
KRAB 13/04/2011 12:18 |
mapkycmakc 13/04/2011 12:19 |
А ты случайно не внук Петросяна?? |
Даль 13/04/2011 12:30 |
mapkycmakc не шали !!!!!! |
tvn1 13/04/2011 12:34 |
mapkycmakc, Сантехник?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 13:35
Залезь под блок питания и ищи утечку! |
KRAB 13/04/2011 12:38 |
mapkycmakc 13/04/2011 12:41 |
Лососни тунца |
киев 13/04/2011 12:46 |
mapkycmakc, исправляй тему а не флуди, для этого в первом сообщении нажми кнопку изменить. Время до вечера, а там поглядим - или флуд из темы убрать или всю тему к и.м. |
alexmih 13/04/2011 12:53 |
полный пипец... слов нет... |
KRAB 13/04/2011 12:57 |
makeym 13/04/2011 13:47 |
mapkycmakc, не тема а пипец полный!!!
Женя - таких товарищей прямиком в утиль огрызаца умеет а исправляться не хотит! Вчера был один такой - до сих пор в корзине исправляется (правила дорожного движения изучает - http://monitor.espec.ws/section18/topic174003.html ) а этот пусть в другом месте тунца обсасывает |
MASTER+ 13/04/2011 16:02 |
KRAB, жди видеоотчёт. |
Gycylak 07/06/2011 12:11 |
Здраствтуйте.Прошу вашей помощи. разобраться с блоком питания Pilips шасси L6.2. Телевизор пришол с пробитым STP4NA40F1 стабилитрон 65401 5.6 в-т 6514 200 в-т транзисторы 7502 BF423 7501 BF487/ Резисторы 3506 0.33 ом 3514 3515 1ом а также диодная сборка .Поменяв все перечисленые елементы я в разрыв предохранителя поставил лампочку.При подаче питания она загорается ичерез секунду тухнет. Решв что в схеме нет короткого поставил предохранитель. Блок выдает около 40-50 в-т вместо150.На колекторе т-ра7501 40 в-т 7502 на емитере такое же напряжение.Резисторы все проверил вроде бы исправны. Не могу понять принцы работы этого блока питания может кто подскажет.Заранее благодарен |
makeym 07/06/2011 13:53 |
Gycylak, для начала загляни сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и исправь тему! |
MASTER+ 07/06/2011 15:15 |
Gycylak - литы менять мастера пригласишь? |
Gycylak 07/06/2011 16:38 |
Електролиты поменял их там 2 в цепи 140 в-т хотя и старые прозванивались хорошо . а в непосредственно в схеме запуска електролитов нет |
zarah 07/06/2011 18:45 |
Товарищ не понимает, в корзину до полного исправления. |
Gycylak 28/06/2011 10:12 |
Здрастуйте.Помогете решитьпроблему. Процесор ТДА8362 на выходе строчной частоты у меня идет 250 мв, в место500(так написано на ескизе осцилограмыи сцилограма имеет форму отличительную от образцовой).Вероятность неисправного процесора? |
Serg* 28/06/2011 10:30 |
Gycylak, вероятность неисправного проца хоть и есть но очень уж маленькая. Есть ли запуск строки? Питание микросхемы ?
7505 ( BC 337-25 ) -- ? |
viktor_ramb 28/06/2011 11:38 |
Serg*, а не лучше бы послать ТС в ... ПРАВИЛА и за инфой? |
Serg* 28/06/2011 12:00 |
viktor_ramb, согласен на все 100% , но тема то пустяковая и для ремонта такого тв нужно не более 30 минут. А тема все равно будет в корзине. |
C1-65A 28/06/2011 12:13 |
Gycylak,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
makeym 28/06/2011 13:38 |
Бред полный Правила вряд-ли помогут |
viktor_ramb 28/06/2011 13:40 |
Serg*,
Так ты её лучше туда (в корзину) подтолкни, в случае инертности ТС, или не встревай вообще! Sorry for offtop! |
KRAB 28/06/2011 16:26 |
Gycylak 04/02/2012 15:40 |
pilips L 6.2
Доброго времени суток мастера .Может кто подскажет как работает схема розверток етого шасси а то для меня много неясностей по поводу некоторых элементов схемы или подскажите где можно прочесть.Заранее благодарен. |
makeym 04/02/2012 15:41 |
я щас абассусь! |
aze1959 04/02/2012 15:42 |
Gycylak, находишь сервис мануал Philips шасси L6.2 там всё написано... что такое pilips L 6.2? |
Borek 04/02/2012 15:43 |
Gycylak, все твои посты в КОРЗИНЕ. И эта тема там же будет скоро. Догадайся, почему? |
aze1959 04/02/2012 15:45 |
ещё не все... но похвально его стремление к этому |
LordLostr 04/02/2012 15:49 |
Так же,как и у других,Читай,учись. |
Бакум 04/02/2012 15:57 |
Alexasha 04/02/2012 18:15 |
Банить надо таких долбоёбов. |
makeym 04/02/2012 18:24 |
Alexasha, |
