Сгорел внешний блок питания к LG Flatron SLim
S_B
30/05/2008 12:35
Сгорел внешний БП - LG swithing adapter - для монитора LG Flatron Slim.
Слышал, что подойдет любой другой БП с напряжением 12V.
Но вопрос и в другом: на родном БП в output ток - 3.5A
Как влияет сила тока на монитор ?
С оригинальными БП LG у нас большая проблема. Нигде нет. Если подключить не родные БП с 12V, но с другими амперными параметрами тока, монитор может погореть ?
Спасибо.
PAI
30/05/2008 13:37
S_B, На шильдике дается номинальный ток потребителя. А ремонт данного адаптера - 5 минут с перекурами. Выбит варистов, в следствии перенапряга. Заменяем на новый или удаляем из схемы- работаем дальше.
S_B
30/05/2008 14:44
PAI, как выглядит этот варистов - резистор ?
При разборе адаптера, на плате на месте Т2А 250 V видно был какой-то элемент (заметны 2 контакта на этом элементе).
Рядом болталась, как я понимаю, его крышка на которой отмечено:
BUSS
SR-5SJ
T2A 250V
Также потрескались по бокам на плате синие резисторы.
Конденсатор проверял мультиметром - вроде рабочий.
А по току для моей информации: так как все-таки влияют амперы (без изменения вольтажа) на технику ?
И если ток номинальный для потребителя, значит приемлимы и изменения в большую величину Ампер.
PAI
30/05/2008 16:40
S_B писал:
T2A 250V
предохранитель- 2А
S_B писал:
А точнее, CX1 VR1- это и есть варистор. А также проверить (на всякий случай) диодный мостик.
S_B, Но судя по выложенной информации, то лучше бери другой БП. Так как ты его врят ли сделаешь. Будет надежнее. улыбка
S_B писал:
Если он конечно же не превышает в несколько раз. Так как при повторном сбое монитора может выжет сжечь в нем всю электронику.
