LCD SyncMaster 192b- после прогрева начинает мигать... | |
| Jet555 31/05/2008 14:03 |
при первом включении работает нормально, спустя некоторое время (в пределах 1 часа) начинает мигать, вернее такое ощущение что включаться и выключаться. При чем выключается как токо врубается подсветка, индикатор включения при этом тоже гаснет и включается. Выносной БП при этом просаживается с 15в до 13,5в. Но тут проблема в монике думаю, т.к. в бп всего пару кондюков которые уже пробывал менять. Монитор может начать себя так вести и при переключении режимов работы, тоесть еслит например запустить какую-нибудь игру то он может сразу начать мигать. после этого делаешь перезагруз компу моник в режиме доса восстанавливает работу, так же можно просто вытащить интерфейсный шнур и монитор нормально покажет заставочку что нет сигнала... Вот столкнулся с такой проблемой, может кто подскажет в чем тут дело может быть? |
| Fan_TV 10/06/2008 07:47 |
Был такой случай, уменя две лампи были плохие. По твоему случаю думаю тоже срабатывает защита по лампам , постав лампы для подмены.Да посмотри пайку трансов и контакты ламп. |
