СМА Indesit WISE107S скрип манжеты об барабан | |||
| fad 03/06/2008 04:27 |
У данной стиралки полетели подшипники. Заменил подшипники и теперь манжета люка скрипит об барабан во время отжима, при стирке, на малых оборотах, скрипа нет. Причём, если смазать мылом манжету возле барабана, то не скрипит пока мыло не смоется. Пробовал WD-40 прыскать, но смывается тоже видать. Подскажите что можно ещё предпринять, клиент требовательный попался. |
| Рифат 03/06/2008 07:16 |
fad,попробуй снять манжету отмочи в кислотном растворе(я использую для этого раствор "Селеук") отмой хорошо и установи на местоПод уплотнитель набивается всякая шняга и он становится жестким,выпирает. Можно потом немного пробовать провернуть манжету чтоб дренажные отверстия встали на 5 или 7 часов(по воображаемуму циферблату).У меня такая проблема устранялась так. ![]() |
| fad 03/06/2008 07:44 |
grifat, спасибо, идея хорошая, буду пробовать. У меня есть раствор для очистки ТЭНов, думаю пойдёт. |
| Сергей 03/06/2008 08:56 |
У меня пару раз такой дефект устранялся механически подгибая руками края манжеты в сторону противоположную барабана... |
| Рифат 03/06/2008 09:04 |
На новой Lg я как то даже на наждаке обрабатывал манжету .Звук издавала при трении-уши аж закладывало,низкий ,неприятный звук. |
| fad 03/06/2008 09:31 |
Сергей, имеешь в виду на себя, на люк? но там так не получается, я пробовал, тогда ещё больше манжета трёт о барабан, просто странно всё это, у других машин ещё больше прилегает манжета к барабану, а звука нет. Скорее всего тут много накипи на манжете и вот и скрипит, стиралке 4 года. |
| Рифат 03/06/2008 12:31 |
Лично я кждый барабан до сборки,после замены подшипников после его чистки проверяю на биение.С большим биением сразу отбраковываю дабы не нарватся на геммор. ![]() |
| крайслер 01/02/2014 08:12 |
А, если немного отрезать край резины по всей окружности??? Ясегодня буду пробовать, барабан крутится ровненько, резину снимал, промывал безрезультатно. |
| sashko65 01/02/2014 13:40 |
крайслер а как нсчет Возелинчиком помастить ![]() |
| Мелиор 01/02/2014 13:52 |
крайслер, естественно срезай |
| alexu 01/02/2014 15:04 |
| sashko65 01/02/2014 18:57 |
alexu ето же я образно знаю одного помпотененчика тот додумался на борабан наждачку крупную скотчем прилепить типа она прокрутит и уберет то что трет. в итоге пришлос менять и барабан и манжет.(хорошо молотком лупил когда подшипники менял). |
| Александр Михалыч 01/02/2014 19:03 |
По причине возникновения этого дефекта, я согласен с Рифат,
Иногда еще после распила сварных баков по шву. (особенно если режут болгарками и т.п.) Я общался с мастером с индежутовского СЦ, (было в свое время на новых стирках такая проблема, из за брака самой манжеты) так вот как альтернативный вариант, (что бы не менять манжету) им предлагали приклеивать к кромке барабана кусок наждачки, заворачивая ее край в щель между баком и барабаном, и на отжим !!!!! (и это на новых стирках!!!!!) Причем даже соответствующий "докУмент" по этому поводу был.
Пробовал и я эту "технологию" (на старых стирках), при небольших "трениях" нормально помогает. Надо только с "головой" клеить. ![]() |
| sashko65 01/02/2014 19:07 |
Александр Михалыч честно не знал что даже такая деректива была даже в С.Ц. шо сказать умом россию не понять ![]() |
| Александр Михалыч 01/02/2014 19:12 |
Лично этого документа не видел, говорю из слов мастера из СЦ.
Почему не понять? Или забыли про "дополнительную обработку напильником" ??? ![]() |
| sashko65 01/02/2014 19:21 |
при тщательной обработке напильником Вы получете танк (из анекдота как япошки танк в ссср купили) ![]() |
| Vehfljdbx 01/02/2014 20:21 |
Тоже было такое.Проигрался часа полтора и никакого кпд(изменения незначительные).Посоветовал прогнать с чистящим средством на 90.На следующий день звонок с благодарностью.Машина работает по сей день без нареканий. |
| Petch 01/02/2014 23:22 |
Парни, в мае прошлого года уже обсуждался же этот чудный документ Мне его прислали, я его рассылал,а Мелиор, его вроде даже выкладывал. Я б повторил, но достиг "максимальной квоты закачек", аж 10Мб ![]() |
| Мелиор 01/02/2014 23:26 |
Petch, да, я уже искал, не нашел
Суть там заключается в рекомендации наклеить на барабан наждачку и включить машинку на отжим. Но это так, поржать, не думаю, что это кто-то применяет на практике |
| Petch 01/02/2014 23:31 |
Вячеслав, могу тебе переслать ещё раз - выставишь, для опаздунов ![]() |
| Дубровский 02/02/2014 04:32 |
этой осенью попадалась мне сма (горизонталка) со скрипом манжеты (именно из-за этого вызывали), предположил, что был перегруз на отжиме а следовательно изгиб крестовины и хотел поменять крестовину с подшипниками, но хозяйка решила, что это дорого и отказалась от ремонта.
пс а кому то попадались подогнутые барабаны при подобных симптомах? или всегда страдает крестовина? |
| Wadja 02/02/2014 11:34 |
Попавшее бельё меж барабанами может вызывать люфт, а значит и трение о манжету. Попробуй на пустом, если будет изменение в лучшую сторону, то произведи поиск инородного предмета. |
| maloz 02/02/2014 12:39 |
рекомендации индежути |
| ELKRI 02/02/2014 14:24 |
maloz, Слов нет..одни слюни... Точно индежуть... ![]() |
| wolf50 02/02/2014 15:23 |
Обсосали и оббоцались уже...
http://monitor.espec.ws/section7/post1675406.html#1675406 |
| Wadja 02/02/2014 15:34 |
Оболденная находка, беру в свою коллекцию, пусть народ веселится. ![]() |
