Пульт для TV Samsung CS 22B5WTR
Sudness
10/06/2008 09:18
Такая проблема:
Сломался пульт, был выкинут без предварительного сохранения его марки.
Побродил по интернету - вроде как должен подходить 00104A.
Приобрёл - работает проблемно: переключает каналы после 2-3 нажатий, увеличение громкости плавно не идёт, надо постоянно нажимать на кнопки.
При проверке в магазине, на нажатие кнопок импульс идёт.
Сдал пульт обратно в магазин, взял такой же в другом.
Проблема та же.
Подскажите, марка пульта точно эта? Или другая нужна?
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
m.ix
10/06/2008 09:41
Sudness, Лучше в мастерскую отнеси как советовали!
Хотя можешь купить универсальный пульт, всего то 600-700р.
И перебрать более 600кодов на нём.
Авось и подойдёт.
Ну и если снова не подойдёт, значит одна дорога в мастерску.
Мастер с собой не носит пульты.
Sudness
10/06/2008 10:51
Спасибо за советы. но знаю точно, что проблема не в телевизоре.
У знакомых специально взял на пробу пульт 00104D заводской от Samsung 21', форма пульта та же, но без кнопок телетекста.
Он работает хорошо.
Вот и закралось сомнение в приобретённом пульте. Получается, что телевизор схватывает только
первый импульс при нажатии кнопки пульта и всё...
Хотя в магазине пульты проверяли, при нажатии кнопок импульс на приёмное устройство идёт постоянно (диод мерцает).
недовольство, огорчение
АВАС
10/06/2008 11:01
Если на громкость "топать" надо, однозначно пульт левый-китаец, такое встречалось.
m.ix
10/06/2008 11:02
Sudness писал:
На телевизоре?
