RoverScan 117GF шасси 7KIr мала контраснось,размер по вертик | |
| Spark 10/06/2008 15:23 |
После щелчка в разряднике размер по горизонтали стал большим и перестал регулироваться, контрастность и яркость резко уменьшились. Залил прошивку от моника АОС, с похожим шасси, но с одной прошивкой получается, низкая контрастность, размер по горизонтали большой и регулируется в малых пределах, т.е. до нормального размера вывести не удается. Размер по вертикали наоборот, слишком мал, довожу до максимума, но не хватает еще по 3 см сверху и снизу. Затем ставил другую прошивку, то-же от АОС, там контрасность нормальная, а вот с размерами та-же беда. Ставил чистую ПЗУ, контрасность слабовата, яркость нормально, размеры регулируются, баланс белого просто ужастный!!
Облазил уже все форумы но ни где не нашел прошивки на мою модель. Может у кого есть случаем? Только заведомо рабоча, а то мне прислали оду, так с ней еще хуже, чем в выше описанных случаях!!
ДОБАВЛЕНО 10/06/2008 16:26 Да, вот еще, как войти в сервис?? Удерживал кнопку меню и включал сеть..............................не получилось! |
