Pacific PTV 7001-T нету высокого и накала... | |||||||
Misha_Lutsk 10/06/2008 14:34 |
Телевизор пришел с такой неполадкой, нету видео (накала и высокого), хотя пуск есть (звук присутствует)! Первое мнение пало на ТДКС, после замены ТДКС-а, неполадка осталась... После пуска вместо 150 Вольт на строчнике, всего 130 Вольт! Состав шасси: SDA 5255 B001 - контроллер TDA8844 S1 - видео процесор TDA 8351 - кадровая 24C16 - память |
alexzander 10/06/2008 14:38 |
Misha_Lutsk, ослик есть? если есть то можно продолжать и посмотреть что там с СИЗ |
Misha_Lutsk 10/06/2008 14:39 |
Не понял?! |
alexzander 10/06/2008 14:45 |
импульсы запуска выходят из проца и если выходят то где теряються ? |
Misha_Lutsk 10/06/2008 14:54 |
Импульсы присутствуют (они нигде не теряются), в момент пуска падает напряжение на строчнике до 130 вольт и стоит так, на кадровой 42 вольта есть! |
alexzander 10/06/2008 15:01 |
значит с тдкс импульсы выходят и значит также они есть и на накале только возможно не той формы или заниженой амплитуды померить смогёш? да и высокое значит должно быть только маленькое что тут советовать смотреть ОС и её обьвязку |
Misha_Lutsk 10/06/2008 15:22 |
ОС и обвязка показывает правильно! |
alexzander 10/06/2008 15:28 |
Misha_Lutsk, вот на вопрос к примеру померить импульсы на тдкс чтото у тебя неочень получаеться
а вот это ты прям с ходу могеш
кстати поподробнее можно что значит показывает правельно и где показывают |
Misha_Lutsk 10/06/2008 15:36 |
alexzander, Я же говорю с ТДКС-а импульсы правильные выходят! Мерял и не раз! Уже целую неделю мучаюсь с ним! Только что снял оску, похоже прошила! Ща попробую подставить другую и результат напишу! |
KRAB 10/06/2008 15:41 |
Misha_Lutsk, это же нада - люди по 20 лет в ремонте и так просто
![]() ![]() Ламерство ЭТО называется. Прочти статью: http://master-tv.com/article/tv.php Ты даже определиться не можешь что на самом деле работает, а что - нет! 1. Амплитуда СИОХ на накальной обмотке кинескопа? 2. SSC - ? 3. АББ - ?
4. Какой такой ОС у тебя я понял, только хочу УЗНАТЬ Методику, как ты ее проверял: СОК и КОК - чем, на отклонение каких параметров, а ГЛАВНОЕ - ЗАЧЕМ?! ![]() ![]() Без ответов на эти вопросы ТУТ больше говорить нет смысла! Все сказанное - "баба казала "..., разве что советов на пять страниц, как разпахать ТВ! ![]() |
alexzander 10/06/2008 15:48 |
Misha_Lutsk, одни противоречия и ни каких цифр
ты об это только что сказал и если это так и импульсы все выходят то почему нет накала или он не от тдкс питаеться а также несколько минут назад
и тутже
кстати зачем надо было снимать оску если можно было так подкинуть ? и надоли было если с твоих слов с тдкс импульсы правельные |
Misha_Lutsk 10/06/2008 15:56 |
KRAB, Пойми, что с такой поломкой мы встречаемся впервые! И к тому же я не по телекам, а по аудио технике, а это старший мастер делает! Который 30 лет занимается этим, так что попрошу без коментов!!!
B.B., Телевизор пришел с поломкой. нету видео (сверху в топике все изложено)!!! Блок питания в норме, все напряжения присутствуют (правильные)! В стэнд бае на строчнике (коллектор) 150 Вольт, при запуске напряжение снижается до 133 Вольт! 1 Ватный резик в цепи коррекции греется и дымит! На плате кинескопа, на ускоряющем - 70 Вольт, на видео усилителе - 160 Вольт, Фокус - регулируется от 700 до 1000 Вольт! ДОБАВЛЕНО 10/06/2008 17:27 Оску подставил таже фигня! ДОБАВЛЕНО 10/06/2008 17:30 Импульсы с ТДКС-а выходят правильной формы, амплитуда на накале очень маленькая, практически нету ускоряющего как я уже писал! |
alexzander 10/06/2008 16:05 |
может клаву передать человеку который делает чтоб не играть в испорченый телефон он нам и раскажет что там за правельные импульсы с тдкс выходят в числовом оформлении, а то и с фото импульсов. |
Misha_Lutsk 10/06/2008 16:07 |
B.B., Я пишу с его слов! То что он видит и то что вы спрашиваете!
ДОБАВЛЕНО 10/06/2008 17:39 Просто он с компьютером не дружит вовсе! ДОБАВЛЕНО 10/06/2008 17:45 Все ясно..... Помощи хрен дождешся... Скажите модеру пусть удаляет топик и все........ И на этом закончим! |
KRAB 10/06/2008 16:28 |
Конечно, такой БРЕД нужно уметь писАть! ![]() ![]() Вот про твоего старшего "мастера":
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО Июнь 10 2008
- и ты там конечно же ТЛ-4 (Ц-20) или М830 полез измерять?! ![]() ![]() |
Misha_Lutsk 10/06/2008 16:32 |
KRAB, ХУй, ты бля! Смотри за собой! Ты бля даже сопли за собой вытереть не можешь. а уже учишь кого то жить! Научись сначала относиться ко всем людям одинаково. а не ставить себя за пупа земли! Задумайся над моими словами!
ДОБАВЛЕНО 10/06/2008 18:05 ОЙ, еще и МЧС-ники меня будут учить! Хм... Во прикол! |
KRAB 10/06/2008 16:42 |
![]() Так что, как
Видишь, ты до мата даже опустился ... Аргументы закончились? Амплитуду СИОХ за 30 лет не научили определять и имзмерительными приборами пользоваться?! ![]() ![]()
KRAB 10/06/2008 16:50 |
Misha_Lutsk 10/06/2008 16:51 |
Mikkey, Ну пойми, мы на сайте не долго и сленга не понимаем форумчан! А они сразу нападают! Неужели нельзя нормально обьяснить!? Мы ведь такие же люди как и все!
ДОБАВЛЕНО 10/06/2008 18:24 KRAB, Частоту поля и сведение, я уж выставлю! А вот к новичкам так не относятся! Может я и не прав был, извини конечно! Но... |
Mikkey 10/06/2008 16:52 |
Прикрою ка темку, личные отношения - в личке обсуждаются.
++++ Лучше не буду.. А насчёт слэнга - помоему это не слэнг, а стандартные аббревиатуры, которые можете найти в любой книжке по ремонту ТВ. |
KRAB 10/06/2008 16:57 |
![]() Получается общеизвестные термины:
Misha_Lutsk 10/06/2008 17:01 |
KRAB, Вот ты мне обьясни, при чем здесь авто баланс белого??? Ты хоть понимаешь что написал? Кинескоп идеальный все микрухи рабочие! ТДКС рабочий полностью! При чем здесь это?! |
KRAB 10/06/2008 17:09 |
Да простят Модераторы, что тут ликбезом занялся....
Misha_Lutsk 10/06/2008 17:20 |
KRAB, ТДКС проверяли ГНЧ, а кинескоп проверяли собраным собственными руками прибором, на накал подается 6.3 вольта! Могу сказать в процентном соотношении! Но конкретики не могу! |
KRAB 10/06/2008 17:27 |
Misha_Lutsk, проверяли ГНЧ, а кинескоп проверяли собраным собственными руками прибором[/quote] - "цена на дрова"! ![]() |
Misha_Lutsk 10/06/2008 17:37 |
KRAB 10/06/2008 17:41 |
ТУТ: , и про все остальное! |
