По поводу LG Flatron 775FT | |
| Xardas 14/06/2008 20:01 |
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, какой элемент стоит под номером D724 в данном мониторе.....Так как у меня непонятки по поводу этого...в схеме с интернета в этом месте стоит резистор на 1\2W 1Ом, но обозначен он именно как диод. И на самой плате тоже. Я вот не пойму, это ошибка или так и должно быть? Что туда впаивать?
Не понимая особо, что от меня хотят, могу только добавить, что маркировка платы FB775C-EA. |
| m.ix 14/06/2008 20:44 |
Xardas, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
А то без повода в корзине окажешься. |
| Иваныч55 15/06/2008 21:05 |
Так и должно быть, в позиции D724 стоит резистор. В другом шасси устанавливается диод и параллельно ему конденсатор C725. Место для него должно быть предусмотрено. |
| Xardas 16/06/2008 13:30 |
Большое спасибо! ![]() |
| Xardas 18/06/2008 13:10 |
В продолжении темы об этом мониторе...Он не запускается....вообще, подаёшь на вход 220, на плате что-то пискнет высокочастотно (может пушка включается так, или конденсатор заряжается, не знаю), и всё, не щёлкает даже, светодиод питания не горит. На процессор IC401 5V идут, а вот на синхропроцессор IC701 напряжение не идёт (измерял на 29-ом выводе)...На самом БП T901 выходные напряжения как-то скачут, и входные на его центральных выводах также скачут, на крайних стабильно держатся. Не знаю правда, измеряю цифровым мультиметром, может там частота высокая, поэтому мультиметр не берёт её, а осцилла нету....На силовом конденсаторе С908 напряжение 308V, управляющий блок IC901 вроде тоже работает, хотя за него не ручаюсь. Подскажите, что еще можно проверить? |
| Xardas 25/06/2008 19:39 |
Могу еще добавить, что я неправильно мерял напряжения, надо было после диодов мерять, а я про них забыл (редко чиню мониторы), в общем, напряжения немного завышены на всех выходах с трансформатора (на выводе 120V выходит 132V, на 15V - выходит 17V и тд....может такие показатели нормой считаются), на проц 5V доходят, но вот сигналы он не все выдаёт. ISC и ISD - 4.73V и 4.5V соответственно, а вот на DPMF и DPMS по нолям. Сигнал RST - 1,5V постоянно держится (не знаю, так и надо или нет). Что опрашивает проц, перед тем, как запускается?
Еще скажу, что перед этим моник прошёл огонь, воду и медные трубы - изначально на нём была горизонтальная "подушка", он на ней три дня работал. Потом выключился. После этого не включился. Потом его "мастера" чинили разные. Прошло 4 года. После "мастеров" пришлось восстанавливать многие элементы. Полностью заменил все транзисторы S-коррекции (IRF630), "горячо"-сгораемый D704 (DMV1500M), на всякий поменял Q709 (Вместо D1415 поставил D1414), ну и по мелочевке тоже немного пробежался....Строчник Q706 не менял (вроде не пробитый). Что еще можно в данном случае проверить? |
| Xardas 28/06/2008 15:43 |
Тут вообще живые есть? |
