TOSHIBA 2140.Нет растра .Звук есть. | |||
| gostilo 15/06/2008 13:58 |
TOSHIBA 2140.После падения.Треснуло пару дорожек возле ТДКСа.Восстановил.Растра нет.Звук есть.Графика есть.Заменил TDA 8362.Что дальше делать не пойму. |
| мастер-ломастер 15/06/2008 14:06 |
gostilo, а если крутануть ускоряющее на ТДКС что на экране? |
| gostilo 15/06/2008 14:13 |
Трещины все востановлены.Кинескоп проверен.Ускоряющее засвечивает экран. |
| gostilo 15/06/2008 14:27 |
На катодах 200В.Остальные режимы в норме.Графику видно .Все регулируется. |
| Alexius 15/06/2008 14:59 |
ДОБАВЛЕНО 15/06/2008 15:02 Значит из остального - тоже |
