тв Akai CT-G140D убит БП
sachok
18/06/2008 12:25
тв Akai CT-G140D убит БП,конкретной схемы не нашёл,качнул несколько похожих,остановился на схеме от Akai CT-G205,она более или менее подходит.В плате обуглены резюки R516,R503,обрыв рез.502.Пробит Q504.По найденной схеме хочу установить Q502 D1545,R516 0,33om,R503-2,2om,R502-4,7om.Тв ремонтировался пару недель назад и вместо Q501,502,503 установлены отечественные тр-ры.Хочу установить Q501,503-C1815,Q502-A1015.Мужики,Верны ли такие установки?Кто знает подскажите.
sachok
18/06/2008 15:15
Установил все вышеуказанные детали,кроме BUT11,Q506 2N5401.Вместо D1545 поставил BU11AF.На В+ навесил лампу.Ни каких признаков запуска.На коллекторе Q504 300вольт есть.На Q501,502,503 нет никаких напр.,хотя R514 в норме 330ком.На одном выв.300в,на другом 0в.Почему гасится не понятно.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2008 17:08
Мужики,кто знает какие родные тр-ры в этом ящике должны стоять?Неужели ни кому не приходилось сталкиваться с таким зверем.
Проверил подетально,резисторы,диоды,литы заменил.330ком подкидывал другой.
Думаю дело в мелких тр-рах.Может у кого есть всё таки родная схема? недовольство, огорчение
sachok
24/06/2008 17:18
agent007,спасибо за сообщение.Извините что пропал,вынужден был отъехать,сейчас приехал на день и завтра снова нужно уехать как минимум на неделю.С тв занятся некогда.
sachok
02/07/2008 15:58
Мужики,я просто не так выразился.Скорее всего надо было бы спросить так:Запустится ли БП без BUT11AF,2n5401 ВО ВТОРИЧКЕ?
Но это уже не важно.Только что привез BUT11AF,2n5401,установил,результат нуль.
Далее установил новый R503-2,2ом ,Q504 поменял на новый BU508A,снял лампу с В+.Вообще никаких изменений.
Что дальше делать,ума не приложу.Вот те и 15мин.
skhrapko
02/07/2008 17:04
БП должен запускаться и без транзисторов ЭК. Необходимо разобраться почему на базе Q604 0V,т.е. не может начаться блокинг-процесс в БП. Может быть и качество комплектации.
Oлег
02/07/2008 20:09
Лит по строке заменой проверь.
Схема, эта?
Сержик.
02/07/2008 21:18
sachok, твоя проблема в том что ты работаешь методом тыка и не знаешь с чего начать..
R913-начальное смещение ключа.
цепь ПОС(для обеспечения автогенерации)-обм9-10 ТПИ,D902,D901,C911,R912,C910
осцилом на самом низком диаппазоне появляется небольшой скачок,примерно 0,2в, в момент включения.
это где-на базе ключа?
если твой осцилл не врёт, поменяй С910
но перед этим исключи любые кз во вторичке...
Telik
02/07/2008 23:42
Если на сетевом лите 0 вольт, проверь диодный мост и резистор R602 - 4 Ом, а также предохранитель... Видать, пока делал, уже сгорели...Удачи!!!
tit7861
02/07/2008 23:46
sachok писал:
R514 в норме 330ком.На одном выв.300в, на другом 0в
sachok писал:
Аксцентируй теперь внимание на проверку ТПИ.
sachok, генероттор и вперед! подмигивание голливудская улыбка
Telik
03/07/2008 00:18
sachok писал:
recor4020,Извини но это шутка,для умного человека.
За такие шутки в зубах бывают промежутки... смех
А я Вам еще помочь собирался, шутите дальше... злость
sachok
03/07/2008 10:31
R2 писал:
попробуй уменшит сопр 330к
уменьшил,к сожалению не помогло.
Так же попробовал уменьшить сопр.2.2ом до 0.56ом,тоже самое.
Что характерно,при различных манипуляциях с рез.и керамикой вообще никаких изменений.
agent007, ну а что - это ИБП ДВАЖДЫ описан в журнале РИС, в каждой книге по современным (условно) ИБП ТВ и не найти ЭТО в интернете - может только ленивый. За это время можно было ИБП сто раз по новой "набить"! голливудская улыбка
rematik
03/07/2008 15:11
sachok, МП-405 вставь в телек и всё.
sachok писал:
Вопрос,что мой транс неисправен
- если все, как ты описал - то ДА! улыбка
sachok
04/07/2008 11:20
Щас подключил тв при помощи МП-405.Работает,одна проблема-при первом включении тёмное изображение,хотя слышна работа стр. и кадровой.
Стоит переключить канал и всё становится ОК. Как с этим боротся?
Какие напруги выставить лучше по В+?Ориентируясь по изображению и размеру растра?
sachok писал:
- нет, по НАКАЛУ! Как его измерять - есть в Энциклопедии на Мониторе!
agent007
04/07/2008 13:33
у тебя ключ на BUT11 не работает на выключение, почему не работает я думаю сам разберешся
WASA
04/07/2008 18:38
sachok-пить бросай и проветри мозги-отдохни-и снова в бой!будут затруднения с чем-то из выше перечисленного-сообщай сюда !recor-RULIT!!!!
rombo
04/07/2008 20:23
"про накал все есть в комке а 37диагональ не влезает" куда?в комок?очень интересно.
WASA
04/07/2008 20:45
rombo-пить бросай
sachok
04/07/2008 21:17
rombo,ранее писАлось про МП-405,вот он то в тв и не влазит.
WASA,давно бросил,целых 3месяца,может лучше начать,тогда и вопросов не будет.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 22:20
sachok писал:
писАлось
А то ещё подумаешь"пИсалось"
sachok
04/07/2008 23:42
sachok писал:
agent007
05/07/2008 11:01
,37 диагональ,не влезет.
обрезаешь сетевой фильтр ,выпрямитель ,вторичные выпрямители ,все это используется родное с телика , и станет там как родной
