стиральная машина indesit wisl 103 ошибка f-01 | |||||
| lemon84 21/06/2008 23:32 |
indesit wisl 103 с модулем evo 2 ошибка 01 и работает насос слива.поставил модуль в свой АРИСТОН та же проблема,ну ето явно блок !проверил релле,симистор. выпаевал резистор который ведёт от тиристора в сторону микросхем ошыбка пропала,но машина все равно неработала.может кто то подскажет что то по ремонту модуля,или может у когото есть схема етого блока.спрашывал новый блок стоит пол стиральной машины. |
| regiss 21/06/2008 23:49 |
Всё указывает на то, что проц. засекает повышенный ток в цепи симитора. Для начала меняй симистор и всю его обвязку.
Симистор можно проверить на 100% только путём замены, тестером можно увидить только полный пробой. Все остальные дефекты симистора прозвонкой не определишь. |
| lemon84 22/06/2008 00:36 |
поменял тиристор на BTB 16 та же история.может у когото есть схема? |
| Rain 22/06/2008 10:23 |
lemon84, в названии темы допиши вид техники. |
| соискатель 22/06/2008 16:45 |
какая вываливается ? Если ни какая то движок -щетки смотрел ? |
| lemon84 22/06/2008 17:27 |
только что попробывал снова выпаял конденсатор межку катодом и анодом семистора ,машина начала залив воды но через 2 секунды снова f-01,двигатель хорошый проверил. |
| constan 22/06/2008 21:04 |
lemon84,а как проверяли двигатель? |
| lemon84 22/06/2008 22:41 |
последовательно ротор и статор и в резетку.наверное понесу блок в сервис центр индезит. |
| constan 23/06/2008 00:04 |
Разумное решение,а к рекомендациям модератора следует прислушаться.
| lemon84 24/06/2008 21:44 |
в сервис центре сказали что выгорел проц,и ещо несколько деталей ремонт-75 у.е.посмотрим . |
| lemon84 02/07/2008 22:48 |
забрал блок .поставил .отлично работает!!! |
