daewoo 2102m самопроизвольное включение AV режима
mishguk
22/06/2008 19:53
шасси;СР370
проц;DW370ASM3
видео;TDA8374A
самопроизвольно включаеться и выключаеться AV режим.Снял кнопку вкл.AV с шасси..не помогло...может кто-то встречал подобное?
мастер-ломастер
22/06/2008 20:38
mishguk, проц DW37.....
mishguk
22/06/2008 20:58
DW 370 ASV 3
Валов Юра
22/06/2008 21:02
Батарейки из пульта на время вынуть, фотоприёмник на время выпаять. По результатам - выводы. улыбка
zarah
22/06/2008 21:06
mishguk писал:
И это все что ты успел сделать??? голливудская улыбка
mishguk писал:
Каждый день встречаем вот здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
mishguk, Не исправишь, уйдет сюда http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html
mishguk писал:
- порт "локалки" проца подними - посмотри на реакцию.
Память (пропайка) особенно 5-6 (SCL - SDA).
mishguk писал:
AV режим
- цепи со Скарта нет - может наводка идет?
mishguk
22/06/2008 22:40
Пульт прятал подальше под стол.Не то ,братуха!
Пропаять шину.Возможно.Но если сбоит шина,то почему только на одну команду?
Порт локалки -это шо такое?Если можно по -подробнее,пожалуйста.
Никакие внешние цепи не подкючены.
mishguk писал:
- это вывод(ы) процессора, к которым подключены кнопки локальной клавиатуры (на "морде" ТВ) голливудская улыбка
zarah
22/06/2008 23:15
mishguk писал:
Каким ветром вас сюда занесло, уважаемый??? смех
mishguk
23/06/2008 21:17
ЗАХИДНИМ,ДОБРОДИЮ! классно! бяка
