HORIZONT 51CTV-664-1-12 | |||||||||
| pvv601 23/06/2008 18:32 |
Всем.Здравствуйте! С телевизором образовался геморой-прошу помощи.HORIZONT 51CTV-664-1-12 проц-VESTEL 19V1.ONT А14, видеопроц TDA8842 ,блок пит-MC44604P,память-24LC08.
Проблема такая-в дежурке моргает диод с периодом 1 сек.С кнопок и пульта запускается в работу без проблем,есть звук но нет изображения.С чистой мамятью есть растр,реагирует на пульт,но нет мультипликации.Прошивку другую подставлял ,результат тот-же.Хозяин говорит что через 4-5 часов работы как радио появляется изображение.
| zarah 23/06/2008 18:37 |
pvv601, А кроме замены прошивы и просмотра мультиков больше ни чего не догадался сделать? Сходи в поиск, пошебурши там, инфы моооре.
И не забудь заглянуть сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| pvv601 23/06/2008 18:43 |
Всю инфу перерыл уже не раз.БП перепотрошил весь.Видеоусилитель явно не при чем т. к счистой памятью есть растр. |
| мастер-ломастер 23/06/2008 19:00 |
pvv601, Наверное АББ, работает как радио , потом АББ приводит кин в чувства ![]() |
| zarah 23/06/2008 19:01 |
pvv601, А шо по Вестелям инфы тебе не хватает??? Что еще делал??? Где хоть один замер напряжений на процессоре и видеороцессоре???
Смотри, корзина рядом. ![]() |
| pvv601 23/06/2008 19:28 |
Все напруги в норме,не первый год в ремонте.Сейчас попробую подкинуть другой кинескоп,ненравится мне его непонятное мерцание. |
| tit7861 23/06/2008 19:37 |
Ну так кинескоп, наверное закрыт, а потом открывается.
Что-то, наверное, по питанию. Может взаимосвязь какая найдется. Мало дал инфы по измеренным напругам. ДОБАВЛЕНО 23/06/2008 21:23
Извиняюсь, не заметил. Но такого же, колнечно, не может быть. А так похоже, что бочка какая-то плывет. |
| zarah 23/06/2008 20:53 |
Интересно а "норма" в чем у тебя отображается - в литрах?
А то потом менять будет нечего, разве что только корпус.
А почему уважаемый автор не удосужился озвучить тип шасси? |
| shursh 24/06/2008 23:15 |
Попробуй подать повышеный накал с другого источника. Зачем кин подкидывать? |
