Finlux 3028E регулировка на панель телевизора
maloicot
28/06/2008 21:25
Как сделать регулировку громкости звука на панель телевизора Finlux 3028E, шасси 3624B 1AC №3150713. Можно только пультом изменять громкость.
Схема http://archive.espec.ws/section22/file13225.html
zarah
28/06/2008 22:05
А куда делась клава? Согласно схемы она должны быть. голливудская улыбка
Вано
28/06/2008 22:22
zarah писал:
а она ни причем.. так задумано изготовителем ..
maloicot писал:
вот и регулируй пультом подмигивание
maloicot
28/06/2008 23:04
Вано писал:
zarah писал:
maloicot писал:
Пульт ремонту не подлежит, а аналога в продаже нет.
zarah
28/06/2008 23:07
maloicot, Ремонти ПДУ.
elgen
29/06/2008 09:55
Вот что значит в профиле пусто. Финлюкс. как раз мои аппараты были. наш регион если, мог бы подсказать где пульт искать. да и на универсальных стоит посмотреть, скорее есть там если верно помню.
А для желающих все же переделывать. смотрим схему, ищем другой тв на том же проце(подобные еще были) и на его схеме находим регулировку. если все другие конопки совпадают то повторяем регулировку как там. можно и так поискать 26 нога куда планировалась? так в воздухе и висеть что ли? . смех итого 4 варианта. даже меньше. скорее с 14, 15 ногами 26 даст громкость + -. ну а не даст здесь матрица 5 х4 и того 20 различных кнопок возможно..... вот только как это выводить...морду ему корябать или какие из тех что есть кнопки менять.
Видел в 90х годах, горизонот по корпусу. внутри радуга. управление дохлое и выведены ручки, крутить. причем так и купили у самодельщиков. пришлось тогда еще и управление чинить. смех
m.ix
29/06/2008 11:24
maloicot писал:
И МАК2002 тоже нету??? смех
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1602003#1602003
elgen
29/06/2008 12:51
KRAB, надо быть терпимее к людям смех может он(резистор) и правда то пол литра , а то целый литр. правда после литра вся резистентность(или резистивность тьфу, в обЧем сопротивляемость) на ноль замыкает. смех
