Домашний кинотеатр Elenberg HT-125 нет признаков жизни. | |
| Морозик 30/06/2008 20:54 |
Не подает признаков жизни.
Индикатор не светится, дисковод не отрабатывает старт Возможна ли такая ситуация из-за слета прошивки? Кстати, вместо +/- 12 В ( написано на плате ) имеем +/-9 соответственно Так должно быть или это дефект? |
| rematik 30/06/2008 23:38 |
Это не те питания, которые нужно глядеть в двд. |
| Морозик 30/06/2008 23:49 |
5 вольт-то стоит!! |
| rematik 30/06/2008 23:59 |
да нет, надо прямо на процессоре глядеть. Там их два должно быть. Тактовый генератор, обмен по шине с драйвером индикатора-кнопок и там напругу, и на некоторых генерацию и питание соответственно. На кнопках иногда ещё поглядеть, что происходит. Погоди прошивкой ломать пока. Она 1% из 100. |
