SAMSUNG SuncMaster 913n Писк и вертикальный полосы | |||||
| konog 06/07/2008 16:52 |
При включении монитора с БП издается противный писк и гдето еще пищит картинка постепенно стает бледной. В чем может быть проблема?? |
| KVD 07/07/2008 10:25 |
konog, так нужно открыть монитор и посмотреть. В первую очередь литы, непропаи и тд. Питания какие на БП ? |
| konog 07/07/2008 10:50 |
Монитор вскрытый лежит. Електролиты все в норме(визуально и не вздутые), напряжения с БП 13 и 5 вольт есть. На плате матрицы есть потенциометр при несильном нажатии на него звук меняеться и картинка стает лучше, но совсем на чучуть. |
| KRAB 07/07/2008 11:47 |
| konog 07/07/2008 11:54 |
Спасибо за толковую подсказку ![]() |
