Ресивер DRE-5000 нет даже бесплатных каналов | |
| grif_it 16/07/2008 09:53 |
Пол года проработал отлично! Потом пропали все каналы! Сначала не показывал ID код,после сброса на заводские установки код появился, каналы все при настройке находит, но не показывает, пишет "Кодированный сигнал DRE", даже бесплатные! Причем инфо канал работает и не закодированные каналы показывает! Помогите кто может сталкивался! Заранее благодарен!
З.Ы. перепрошивка результата не дала! ![]() |
| levalentino 31/08/2008 00:30 |
А ресивер зарегистрирован? В период проведения обновления софта иногда такое было, не зря же НСТ настоятельно рекомендует регистрировать ресиверы. Бывает в таких случаях достаточно слегка пошевелить модуль DRE на матплате ресивера, это можно сделать даже не снимая крышки. Еще полезно посмотреть: при включении ресивера должны загораться зеленый и красный светодиоды на плате. Какой-то из них, вроде красный, находится на модуле DRE, рядом с кнопками на передней панели и не будет загораться при неисправности декодера. Аппарат вроде на гарантии еще, самостоятельное решение проблемы с кодировкой DRE-crypt может закончится неминуемой покупкой нового ресивера или CAM-модуля. |
