M06 | |||||||
Anonymous 22/02/2004 04:41 |
В аппарате после замены тдкс,вых.видеоусилителя воникла необходимость в установке заводских параметров (после прошивки ПЗУ везде стоит значение "000").У родной пзу все значения непонятно какие,наверное сбились настройки в результате в/вольтного разряда
в тдкс.Где можно найти информацию?Заранее благодарен. |
Андрей Мар 22/02/2004 08:18 |
Может вот это поможет |
Anonymous 23/02/2004 05:45 |
Спасибо за помощь |
scooters 23/02/2004 22:34 |
Инструкция по ремонту и регулировке |
Anonymous 27/02/2004 05:03 |
С телевизором разобрася, выставил все заводские настройки, еще раз спасибо за помощь. |
Anonymous 20/02/2005 14:58 |
Привет коллегам! Кто знает как войти в сервис "Рубин М06", HELP!!! |
Лёхман 20/02/2005 15:07 |
Инфа с сайта Телемастер Сервисный режим модельного ряда S06 При нажатой кн. AV включить питание телевизора и удерживать ее пять секунд, либо замкнуть на 250-500 ms контакты 6 и 7 сервисного разъема. Выбор опций кн. P+ или P-, изменение значения VOL+ или VOL-. Внесение в память кн. TV. Установка/снятие режима "отель" 1.Войти в меню Функции(кн. Меню или синей кн. ПДУ) 2.Установить с ПДУ прозрачный фон меню (см. Руководство по эксплуатации) 3.Установить курсор на строку НОМЕР ПРОГРАММЫ 4.Нажать и удерживать на ПДУ кн. Включения скрытого приема телетекста до появления в правом углу экрана надписи ОТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ Выключение режима ЗАМОК без набора кода 1.Войти в меню Функции (кн. Меню или синей кн.ПДУ) 2.Установить с ПДУ прозрачный фон меню(см.Руководство по эксплуатации) 3.Установить курсор на строку ЗАМОК 4.Нажать и удерживать на ПДУ кн. включения скрытого приема телетекста до появления надписи ЗАМОК ВЫКЛ ПРИМЕЧАНИЕ: строка ЗАМОК может отсутствовать в меню Функции, если включен режим ОТЕЛЬ. |
жалол 26/07/2005 17:53 |
как войти в сервис телевизора "РУБИН37М06" |
Сомневатик 28/11/2005 21:43 |
НОТ проверил хороший, даже заменил, эфект тот-же 120 В и всё. На строчнике нет 45 В и 15 В при нажатии на кнопку ВКЛ светодиод светится ярче строчник пищит и как говорится КУ. |
zeleniy 25/01/2006 03:14 |
настройка рубин 5м06
Подскажите, как настроить каналы. Не могу найти этих функций. |
kai 25/01/2006 07:11 |
сначало сними режим hotel |
Konstantin 25/01/2006 09:19 |
Тема сносится за нарушения правил создания !!! |
Kwant 25/01/2006 10:22 |
Держи несколько секунд нажатой кнопку "Меню", а дальше разберёшься. |
zeleniy 25/01/2006 12:05 |
Пмогите настроить каналы РУБИН 51М06.
Не могу найти в меню телевизора. |
Konstantin 25/01/2006 12:50 |
zeleniy, опять за свое ? В Правила загляни !!! |
Kwant 25/01/2006 16:36 |
А инструкцию по применению пульта почему не читаешь? Берешь пульт в правую руку. Нажимаешь на кнопку "Меню" и держишь её несколько секунд, а дальше разберёшься сам. Ну пугать тебя не буду тем, что он может стоять в режиме "Отель", тогда это другой будет разговор. Немного об этом режиме. Он сделан для того, что-бы проживающие в гостинице не перестраивали каналы. Я сам в своё время работал в гостинице, так меня часто вызывали горничные по этому поводу. Вот проживает в номере представитель России, он естественно на первой программе настраивает ОРТ. Затем заселяют в номер украинского националиста и он с пеной у рта, брызгая слюной, естественно требует настроить украинские каналы и строчит на горничных жалобу. Ну да ладно, я отвлёкся немного.А, вот ещё он может быть закрыт режимом "Замок". Но тут легко, бедешь перебирать последовательно цифры от 000 до 999, за час думаю переберешь.Удачи. |
Al62 11/03/2006 13:12 |
Ищу схему и прошивку на телевизор MB 0763st. Процессор SAA5531PS/M4/0351, видео TDA8844, блок питания на TDA16846. |
D.Watson 27/12/2006 23:08 |
Al62, привет! Если что нашёл - напиши мне в личку . У меня тоже такой телевизор в ремонте... |
afrika 06/12/2007 21:55 |
TV RUBIN 55M06 Не выходит с дежурного режима,при включении сначала на секунду запускается загорается светодиод зелёным а потом опять переходит в дежурный режим и светодиод красный и мерцает.Когда запускается мерил напряжения все в норме 115в 200в 45в 8в 15в 5в .
Может кто сталкивался с подобной проблемой?Помогите пожалуста. |
shursh 06/12/2007 22:10 |
Откинь ТДКС и глянь запуск. |
БУНЯ 06/12/2007 22:52 |
afrika, пользуйся поиском, это уже обсосано до нельзя как .... |
zarah 06/12/2007 22:54 |
Кроме замера напряжений что еще было сделано? Схема то есть?
afrika 07/12/2007 00:29 |
У меня подзрение на микросхему КР TDA8356 как её можно проверить чтобы точно знать в ней или нет? а то у меня заменить нечем.
Схема есть,менял электорлиты в БП но пришёл к выводу что это не БП.проверил так же все сопротивление в БП на номинал все в порядке. заменил КТ972, С701 100мф35в . процессор стоит такой SAA5541PS/M5/ 0355 CTV 832PRO V0#3 |
Vlad-1966 07/12/2007 00:50 |
zarah, Здесь что школа ремонта для клиентов? |
zarah 07/12/2007 01:15 |
afrika, Читай выше, что сказали БУНЯ, и shursh,
Подними питание TDA8356 и стартуй. |
Vlad-1966 07/12/2007 01:22 |
Это как? |
zarah 07/12/2007 01:40 |
Vlad-1966, Можна подумать что ты не понял. 3 и 6 нога в воздух и вперед.
"подними питание" т.е. отсоедини питание. |
zarah 07/12/2007 10:03 |
afrika, Письмо в личку! |
MAX.ASTR. 07/12/2007 14:47 |
ПРОВЕРЬ ПИТАНИЕ TDA6107Q 180V. |
Oлег 07/12/2007 15:31 |
afrika, если вы лентяй тут ничего не поделаешь.
Вот вам то что я за минуту нашёл там где вы не были, при том это малая часть информации, в ПОИСКЕ есть больше! http://monitor.espec.ws/section1/topic72996.html http://monitor.espec.ws/section1/topic54454.html http://monitor.espec.ws/section1/topic90532.html Тему удаляю, поскольку вы ничего не предприняли для ремонта, а только всё думаете |
alexsiv 07/12/2007 17:42 |
afrika, и здесь посмотри http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip. |
afrika 07/12/2007 22:49 |
Oлег, В поиске я набирал и многое смотрел ,проверял что там пишут но сюда не писал так как нет никаких результатов.
Спасибо всем откликнувшимся. Поднимал питание кадровой но всё равно уходит в дежурку.Запустил принудительно замкнув ножки кэ VT 806 запустился с узкой горизонтальной полосой, нашёл несоотвествие питания на С 841 в дежурном должно быть 7в а там 10 в после запуска становится 5 в . |
Linda 27/01/2008 14:19 |
RUBIN 55M06, кадровая TDA 8356. Напряжение на 3 pin вначале включения 5 вольт затем медленно поднимается до 9.Нормальное должно быть 15 вольт.Вследствии этого происходит нагрев микросхемы. Напряжение 45 вольт на 6pin в норме. Проверил и поменял всю обвязку возле микросхемы, заменил 2 микросхемы, ничего не изменяется. Возможен ли дефект стр. тр-ра? или это дефект партии микросхем? R кадр. катушек 10 Ом. |
sergeih 27/01/2008 14:31 |
мда... а выпрямитель 15 вольт с тдкс смотрели, разрывник, диод, электролит ? обычно разрывник увеличивает сопротивление |
alexsiv 27/01/2008 14:33 |
БУНЯ 27/01/2008 14:42 |
Может кадровых катушек? Для строчных это много. |
Linda 27/01/2008 14:47 |
Выпрямитель 15 вольт также проверил, там R на 0,47 Ом
А катушки кадровые извеняюсь, сейчас поправлю |
sergeih 27/01/2008 15:15 |
а без кадровой микросхемы какое напряжение ?
Там сложного ничего нет, или выпрямитель, микротрещины в плате, или сама кадровая, хотя брака не встречал среди них |
Linda 27/01/2008 15:49 |
А как без неё померить? Запуска то нет |
brt137 27/01/2008 16:51 |
Linda, померяй напряжение на источнике 15 в с отпаяной от него кадровой...
ДОБАВЛЕНО 27/01/2008 15:55
И что - кадровая при этом работает??.. . Чем ты меряешь напряжение, ксати?.. |
sergeih 27/01/2008 16:57 |
есть, только на несколько секунд, за это время можно увидеть появление 15 и 45 вольт |
Linda 27/01/2008 17:05 |
Да. работает, но видны линии обратног хода (уменьшить на тр-ре), при этом слышен посторонний шум, но соответственно греется. Завтра заменю кадровую с рабочего TV, что бы убедиться в бракованности двух первых. А мерю обыкновенным прибором. Я же не профи, ремонт TV моё так сказать хобби. С.У. |
brt137 27/01/2008 17:25 |
Linda, если прибор цифровой - то может врать, особенно при увеличении пульсаций по питанию.
Не верится, что кадровая так садит питание, а разрывник при этом не сгорает. Он бы тоже перегревался.
А померять напряжение без кадровой - труднее? |
Linda 27/01/2008 17:48 |
Прибор не цифровик. Все остальное действительно так.Сейчас померить не могу у нас уже 12 ночи. Завтра поменяю и сразу отпишу.
С.У. |
SergeyNZ 28/01/2008 00:07 |
Меняй кадровую (у меня сегодняшний случай)!
Упс, вчерашний. |
Linda 28/01/2008 12:55 |
Микросхему менял-всё без изменений. Отключаю напряжение 15 V в точке соединения С711 и VD710, в дежурном режиме появляется отрицательное напряжение, отключаю +С711- в дежурном режиме напряжение 3V., при включении в раб. режим 15-20V.При установке перемычки для подачи 15V на кадровую в деж. режиме отрицательное напряжение, в рабочем 5V увеличивающееся до 9V. Компоненты С711,VD710, R713, C712-заменял, напряжение 45V в норме, обмотка то она, что 45, что 15. Может всё-таки дело в трансформаторе?Вроде бы и смотреть то негде. а тупик...
С.У. |
ZET 28/01/2008 14:53 |
Просмотри сопли и обрати внимание ,может микросхему перевернул |
brt137 28/01/2008 15:10 |
Linda, что-то я не понял - что ты там отключал и в какой последовательности?
Казнить нельзя помиловать... . Отключал конденсатор фильтра, и без него включал, что ли? Ток потребления кадровой по цепи питтания (15 в) - какой?.. Пульсации осцилом глянуть?.. Какие вообще режимы у кадровой - замерь все и выложи... В СМ войти не пробовал - может не будет отключаться, и можно будет успеть замерить? Только ПК сними на всякий случай - чтобы не обрезало горловину у кина . |
Linda 28/01/2008 16:37 |
[quote="B.B."]Linda, ну что ты чудишь. Ну какое может быть напряжение в дежурном режиме
Но оно есть действительно! А если снять микросхему напряжения можно мерить только несколько секунд. А растр при пониженном напряжении (вместо 15Vтолько 9-10) полный, не нравится шум в кадровых катушках. Может усилитель возбуждается от наводок строчной? |
sergeih 28/01/2008 19:45 |
ну звиняй .... при таком подходе никакой речи не может быть о дальнейшем нахождении этой темы в разделе Телевизоры |
бамбук 02/03/2008 00:30 |
добавь этот текст в шапку |
Vasya nsk 07/12/2008 17:23 |
я не спец. случайно достался телевизор МВ 0763st, не могу настроить каналы в меню нет раздела настройки.подскажите что делать. |
уфимец 03/05/2009 11:27 |
тв РУБИН 37М06 включается и тут же уходит в дежурный. блок питания в норме все кондеры поменял. память тоже и не раз .
ДОБАВЛЕНО 03/05/2009 12:31 строчка и кадровая пускаются |
БАРК 03/05/2009 11:33 |
уфимец, вторичные цепи на короткое проверил? Высокое успевает появиться?
ДОБАВЛЕНО 03/05/2009 11:35
Borg2355 03/05/2009 11:35 |
Alexasha 03/05/2009 11:39 |
уфимец 03/05/2009 12:40 |
я пускал блок питания принудительно в рабочий.все порма. и высокое тоже идет и 180 в. есть. я не знаю что делать.вот прошитую память макнуть? нет шифратора. |
БАРК 03/05/2009 12:43 |
уфимец, уважаемый, поправь тему, а то тебе не успеют помочь... |
Alexasha 03/05/2009 13:36 |
Сергей100 09/10/2009 00:25 |
МВ 0763 не стабильный размер по горизонтали
Проц.SAA5531PS/M4/0351,видеопроц-TDA8844,память -24С08, УНЧ-TDA-7057AQ, кадровая-TDA8351,HOT-BU2508AF, В.У.-TDA6107Q, БП-TDA16846+полевик. редактировал мастер -ломастер Телевизор пришёл с неисправной строкой, из за обрыва R844-130ком было повышенное. Сейчас В+130В, VD819+11В, D808+7,8B, +5B, +3B. Все литы заменил, транзистор в строку поставил BU4508. без сигнала экран сужен, с сигналом постоянно пульсирует как будто не работает ОТЛ. При этом с ТДКСа напруги +38В, +11В стабильны.
B.B. 09/10/2009 07:25 |
Сергей100, конденсаторы в коллекторе НОТ как себя чувствуют? |
Сергей100 09/10/2009 22:39 |
Прошу прощения за упрощённый состав.С705-10н,С706-5н6 согласно
сжеме. На затворе VT702 пульсирующее напряжение при замене на другой полевик происходит медленный запуск,сначало моргает красный затем загорается зелёный и после этого происходит запуск строки. |
Виктор Д 04/11/2010 18:46 |
Нужна схема rubin 55mo6
шасси 5106 Центральный процессор SAA5541PS/M5 Видеопроцессор TDA8842 |
Виктор Д 05/11/2010 10:53 |
Rubin 55m06. Линейка громкости минимальная, не увеличивается
Центральный процессор: SAA5541PS Видеопроцессор: TDA8842 Примечание: УНЧ-работает |
C1-65A 05/11/2010 11:09 |
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
MASTER+ 05/11/2010 11:17 |
Зайди в меню пользователя. AV? |
Виктор Д 05/11/2010 14:03 |
С1-65А, Шасси: M06, тюнер: СК-В411, ТДКС: PET-22-23 |
SVictCh 05/11/2010 14:08 |
Угу, угу. А это - М06 - что? |
мастер-ломастер 05/11/2010 14:41 |
Ну если не знает номера шасси , значит клиент |
zarah 05/11/2010 18:53 |
tvn1, Ты опять после третьего стакана......
Тема в утиль, за игнорирование автором правил раздела. |
южный 05/11/2010 19:52 |
Напишу на последок. Никто не вспомнил про режим "отель". |
Виктор Д 05/11/2010 20:21 |
РЕШЕНО. Заменил память, в сервисном режиме забил завотские настройки. Всем большое спасибо! |
MASTER+ 05/11/2010 21:35 |
Всего лишь надо было -
krazy 17/01/2011 20:27 |
rubin 55M06T Сбита настройка каналов.
например, 3 канала , 4 канал устанавливается самостоятельно аналогично 3 - го. проблема появилась когда бп был не исправен. теперь проблема с бп решилась, в атомотическом режиме все нормально было, а когда в ручном режиме начал настраивать проблема появилась вновь. что можно сделать? |
киев 17/01/2011 21:18 |
Прочесть правила раздела и постараться изьясняться внятно. |
alexsey_84 10/02/2011 17:39 |
MB 0763st шасси M06 не включается в рабочий режим
Main - 301411.016 Micom - SAA5531PS/M4/0351 CTV832PR1 V2.21 Memory - ST24C08W6 Power - TDA16846 P & 04N60S5 TR Chopper - RN024908 RB63 SAW - ФПЗП7-495-7 Video - TDA8844 Vertical - TDA8351 Sound - TDA7057AQ Stereo - TDA9860 Tuner - KS-H-135 O Tube - A59EAK071X11 FX FBT - PET-22-25 HOT - BU2508AF RGB Amp - TDA6107Q Пульт: - (ПДУ-5Т) IC remote - INA3010DW |
киев 10/02/2011 17:41 |
alexsey_84, ишо? |
alexsey_84 10/02/2011 17:45 |
Приветствую всех участников форума .
Аппарат пришёл с диагнозом не включается , после осмотра выяснилось , что он был перепахан предыдущим мастером и даже по словам клиента 1 день отработал , после этого мастер вернул деньги за ремонт . Вся шаська перепаянна , видно что меняли НОТ даже дорожки поотвалились , было напаянно куча резисторов со стороны печатной платы , Нашёл схему на Рубин такое же шасси , сейчас восстанавливаю шасси , и буду проверять напруги с Б.П ! |
makeym 10/02/2011 17:52 |
alexsey_84, а на кой тему создал? что-бы мы благословили тебя на(сейчас восстанавливаю шасси , и буду проверять напруги с Б.П !)
так благословляем |
alexsey_84 10/02/2011 17:59 |
Есть у кого небудь ссылка на схему этого шасси , так как на моей схеме нет VD706? R703? какой номинал подскажите .(Они отсутствуют - но видно что были потпаяны ). |
C1-65A 10/02/2011 18:08 |
alexsey_84 10/02/2011 18:13 |
C1-65A, Восстанавливаю шасси !, скоро отпишусь по напругам . |
zarah 10/02/2011 18:44 |
alexsey_84, Зачем тему то создал, ответить можешь? |
alexsey_84 10/02/2011 18:51 |
zarah, Конечно могу , чтобы ремонтить ТВ.(Не могу найти номиналы , прошу помощи может у кого схема есть на этот ТВ -а то на Рубин скачал , немного не сходится )) Напруги померяю , и начнётся веселье ! Немного времени надо , для восстановления шасси . |
zarah 10/02/2011 20:08 |
Тема удалена, потому как непонятно зачем автор наваял этот флуд.
alexsey_84, Схемы у нас ищут здесь ---> http://monitor.espec.ws/section9/ А правила раздела здесь ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
киев 15/02/2011 19:55 |
Обратили бы внимание другие, если б модель в заголовке нормально написал. |
РобертНСК 15/02/2011 20:08 |
киев, вот что на крышке написано то и написал |
MASTER+ 15/02/2011 21:16 |
киев, 0763 - это и есть модель, плюс две буквы. |
киев 16/02/2011 10:01 |
Тады пардон - не помню такого бренда. |
asbox 16/02/2011 22:33 |
key-s 16/02/2011 22:56 |
asbox, причем тут Витязь и его шасси, когда это шасси Рубина серии M06, на большую трубу |
MASTER+ 16/02/2011 23:46 |
asbox, ты зачем дезу в тему кидаешь? Чумной. |
tihon 01/09/2011 13:51 |
После ремонта надо проверить настройку каналов.ПДУ нет и в настройках замок включен.Можно отключить замок без ПДУ?Заходил в сервис но там ничего вроде похожего нет. |
Borek 01/09/2011 14:10 |
tihon, нет. |
micstura 16/10/2011 21:05 |
RUBIN 51M06
Блок питания на TDA16846 Видеопроцессор TDA8842 Кадровая TDA8356 ТВ не включался в РР - при включении светодиод на 1-2 секунды загорается зелёным цветом, слышен всплеск высокого и тв уходит в защиту - светодиод мерцает красным. В момент запуска все напряжения во вторичке в норме. На видеопроцессоре так же все напряжения в норме. На кадровой 15 и 45 вольт присутствуют. Попытка запустить тв в РР принудительно, замкнув К-Э VT805, результата не даёт - тот же уход в защиту. В сервис не входит. Менял память на чистую и прошитую заново - не помогло. Всему виной оказалась м/сх КР TDA8356. Оказывается в этом шасси с TDA8842 тв будет уходить в защиту до тех пор пока видеопроц-р не получит ответа от кадровой. И если кадровая микросхема дохлая, то тонкой горизонтальной полоски мы не увидим, как на других тв, телек просто сразу уходит в защиту. И принудительно включить его в РР, замкнув К-Э VT805, не возможно. |
KRAB 16/10/2011 21:34 |
Да-а-а - классика "СОВЕТОВ" - заменил пол-ТВ, потом еще пол-ТВ ... Читаешь и млеешь .... Где тут "военная тайна"? В том, что БРАК ИМС и у аФтара нет "осла" и он как этот прибор ТУПО что-то меняет?!
И это "секреты ремонта" !?!?!? |
micstura 16/10/2011 21:55 |
KRAB, Ставил 3шт. TDA8357J в этот ремонтируемый Рубин вместо TDA8356 - защита и всё тут. И в Горизонт ставил вместо TDA8356 - "мутная радуга". Неужели все три бракованные. Хотя ранее они были выпаяны с рабочих телеков... |
KRAB 16/10/2011 22:14 |
micstura, я тебе сказал КАК почитать про ЭТО! В чем отличие? В том, что там "полевики", а там - "биполяры" на выходе и все .... Открой даташит! |
micstura 16/10/2011 22:41 |
KRAB, Спасибо за информацию. Буду вникать. |
киев 16/10/2011 23:19 |
micstura, в этой теме выкладываются только готовые решения неисправностей представляющих какой-то интерес для мастеров а вопросы не задаются!
Есть вопросы - создай свою тему. |
Ignashkino 10/12/2011 15:00 |
Всем Привет! Сегодня весь день промучился с Рубином М06 - все безрезультатно. И вот зашел на наш сайт, чтобы открыть по нему новую тему, и надо же: у нас с savantik2-ом совершенно одинаковая проблема: одни и те же симптомы, одни и те же данные замеров напряжений. Полагаю, теперь торопиться с открытием новой темы не стоит. Прочитал всю тему - завтра опробую на практике ваши советы. Ах, кстати! Я, среди прочего, отключал VD709 (+45В) и VD710 (+15В) - строчник не запустился: он без нагрузок запускается или нет? До встречи завтра! |
киев 10/12/2011 17:31 |
Ignashkino, а не смущает то, что это совершенно разные телеки? |
LordLostr 10/12/2011 17:51 |
Ignashkino, 80% случаев,симптомы одни,не включается. Открой свою тему,согласно правил,и тебе то-же будем стараться помочь. |
виктор-теледоктор 11/12/2011 10:19 |
savantik2, а ведь похожая тема уже была....
http://monitor.espec.ws/section1/topic119797.html |
Ignashkino 11/12/2011 17:02 |
Починил я сегодня благодаря вашим советам этот телевизор, но все равно остался недоволен. Когда поменял, несмотря на то, что он тестером прозванивался, через выпайку, как рабочий, HOT, - телевизор заработал! Перепаял все заменянные детали, вплоть до ТДКС-а, на "родные - телевизор работает. Естественно, вывод: причина была в HOT. Напоследок решил еще раз убедиться в правильности вывода: cнова поставил родной HOT - телевизоро работает!!!.. и вот уже пять часов без перерыва отлично работает. Так в чем же была причина?!! |
Nabi 11/12/2011 23:20 |
pioner6677 23/09/2012 14:19 |
Rubin 51M06 (Нет дежурного режима)
Причём не всегда...иногда включится и работает нормально!!! Выключишь и больше не включить...через какое то время опять включается!!! Проверил и пропаял всё что можно....ум в раскорячку где копать??? Может было у кого такое???Состав ....TDA16846....CTV832PR...TDA8842N2!!! Замер напряжений приводить не вижу смысла, т.к он то работает то не работает, следовательно и напряжения то в норме то нет!!! |
Бакум 23/09/2012 14:23 |
-так поломался. А розетку менял
Исправляем тему
pioner6677 23/09/2012 14:29 |
Не включается именно дежурный режим!!! Если он включится(деж.режим) телевизор начинает работать нормально!!! |
KRAB 23/09/2012 20:22 |
pioner6677, помощь ДЭБИЛАМ оказывает ПСИХИАТР ... а судя по всему тебе он ОЧЕНЬ нужен, раз ты не понимаешь, что ремонт и проводится путем анализа
pioner6677 24/09/2012 08:42 |
KRAB...что не так??? Он даже измерять не даёт!!! Только касаешься чего либо...тут же включается дежурный режим.....и начинает работать нормально!!! Может неделю проработать потом опять всё повторяется!!! Проанализируй...если не трудно!!! |
KRAB 24/09/2012 09:19 |
Мне не трудно - я даже знаю ответ наверняка ... Привози - сделаю! |
pioner6677 24/09/2012 09:32 |
Ну если знаешь подскажи "ДЕБИЛУ"...на что обратить внимание!!! |
KRAB 24/09/2012 15:15 |
pioner6677, не вопрос - для КЛИЕНТОВ это стоит всего 100 у.е. ТУТ. |
pioner6677 24/09/2012 17:02 |
С такими расценками ты точно всех клиентов распугаешь.....он новый дешевле стоит!!! |
KRAB 24/09/2012 20:18 |
Ну тогда вызывай мастера или покупай новый ... вишь как мы быстро пришли к консенсусу ... все можно - и утром стулья ... но деньги вперед |
pioner6677 25/09/2012 07:09 |
У нас все мастера такие же болтуны как и ты!!! Мы сами как нибудь.....не ты так другие подскажут, думаешь один ты такой умный!!! |
makeym 25/09/2012 07:35 |
Это уже говорит о том - шо тебе надо поменять розетку в ней то есть 220 - то нет |
KRAB 25/09/2012 07:47 |
pioner6677 25/09/2012 08:11 |
Что то ты тоже сюда зачистил....любишь по помойкам лазать???
ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 09:15 makeym, есть что умное подсказать ...подскажи!!! Если нет....то читай наш диалог с КРАБом!!! |
vosremont 04/12/2012 11:35 |
TV Рубин 51М06 - не регулируется звук
Всем доброго утра!!! Возникла проблема с телевизором такого плана: его отремонтировали, стоял на прогоне в режиме AV, решили настроить каналы, что нажали на пульту не знаю, но индикатор звука стоит на минимуме и не регулируется. При включении и работе в динамиках стоит тихое шипение. |
LordLostr 04/12/2012 11:48 |
vosremont,
И куда мастера подевались,которые ремонтировали. |
iv-9 04/12/2012 12:27 |
Изучайте пользовательское меню |
LordLostr 04/12/2012 13:45 |
vosremont 04/12/2012 13:54 |
Мастер на отдыхе. Была проблема по питанию. Влез сам - наладил, работал. Дальше вылезла описанная проблема. В меню звук стоит на минимуме и не переключается. если проблема в настройках, подскажите пожалуйста как исправить. Если в плате, то придется ждать мастера из отпуска. |
LordLostr 04/12/2012 15:18 |
Проверь пользов. меню,второй вариант -жди мастера. |
djromics 06/01/2014 16:13 |
Rubin 37M06-2 искажено всё меню
Ребята помогите! Телек Rubin 37M06-2 искажено всё меню, ничо не понятно вообще. Изображение в норме.Спасибо! |
Nik_Al 06/01/2014 20:29 |
Хоть бы фотографию скинул чтоли... как оно выглядит? |
djromics 07/01/2014 12:47 |
C фото проблема, телек в разобранном состоянии. Изображение четкое, а вот меню - на месте где должны быть буквы и цифры только горизонтальные зеленые точки. По возможности телек соберу, сфотаю проблему с меню и скину. Простите за неподготовленность к решению данной проблемы(( |
KRAB 07/01/2014 20:04 |
djromics 08/01/2014 12:00 |
Обижаете! Каждый умеет всё в меру своих возможностей! Обязательно да кто нибудь поможет)))) |
KRAB 08/01/2014 17:24 |
Помогли? |
