ТВ TCL нет изображения | |
| sermaster1 26/08/2008 13:03 |
DT- 21276 AS.Проц.TCL-А30V02-TO.посттупил с битым диодом пителя строки.После замены аппарат запустился,экран темный.На не настроенных программах на экране виден слабоконтрастный шум,на настроенных программах экран темный.Изображение меню нормальное,шкалы бегают.По AV изображения тоже нет,темный экран.Кнопки на передней панели не зависимо от назначения переключают программы вперед.Напруги с БП все в норме.Единственное,на 44 ноге проца сопротивление 30 ом относительно корпуса.Это нога Y/C,туда подается 5 в.Какие соображения,уважаемые мастера,по этому поводу?Заранее благодарен. |
| Vitaly 26/08/2008 13:09 |
Аппаратец не иначе, как грозовой. Проц битый. Что еще тебе надо знать? ![]() |
| sermaster1 26/08/2008 13:16 |
В принципе больше ничего.Проц поменяю,отпишусь. |
| sermaster1 18/09/2008 07:58 |
Клиент забрал аппарат,дорого, говорит, проц менять. |
