Panasonic TC-21E1R блок питания на STRS 6307 занижены напруг | |||||
| telemaster 29/08/2008 15:58 |
Panasonic TC-21E1R блок питания на STRS 6307 занижены напруги.
Нагрузил на лампочку,в дежурке +15 В при включении напруга повышается медленно (секунд 10) до 70 вольт остальные тоже занижены.блок питания рокочет .Всокого естественно нет . Заменил STRS 6307 , Q801,Q802,Q803, оптопару, SE140,стаб. D816,D815,D820,заменил все емкостя и в первичке и во вторичке,подкинул все диоды во вторичке.И ничего. Тупо поднял все резисторы и впервичке и во вторичке,все пикушки обрыва отклонения и утечек нет.Я в шоке ,у меня с этим ящиком никогда проблем не было .Межет у кого было похожее? Киньте идею . Спасибо |
| agent007 29/08/2008 17:50 |
Q802 .Q803 откинь , может дежурный режим глючит |
| KRAB 29/08/2008 18:07 |
B.B., http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236384 |
| Алексий 1967 29/08/2008 18:33 |
В этом шасси частенько мощный транзистор P-N-P во вторичке ТПИ глючит, причина в ЛИТах, которые не подкидывать парралельно надо, а проверять ESR-метром |
| мастер-ломастер 29/08/2008 18:39 |
Проверь пайку микры IC804 |
| telemaster 29/08/2008 20:05 |
.Алексий 1967, читай внимательно я все литы поменял и транзисторы тоже .Я склоняюсь к тому что это ТПИ ,правдо подкинуть нечем.
Будем искать ДОБАВЛЕНО 29-08-2008 20:11 B.B., Ты лучше дельное что-нибудь скажи по поводу неисправухи. |
| KRAB 30/08/2008 00:51 |
| agent007 30/08/2008 09:22 |
telemaster, есть куча методов проверить вторичку , стабилизацию , а не тупая замена деталей . а тема оформлятся должна по ПРАВИЛАМ для того что бы другой чел в поиске мог ее найти . Так что делай выводы , а то корзина рядом ДОБАВЛЕНО 30/08/2008 08:24 опоздал ![]() |
