Ariston Avsl 80 R | |
| Pro_ff 31/08/2008 15:51 |
Подскажите, пожалуйста, на стиральной машинке ariston avsl 80 R прямо после включения мигают: "Быстрая Стирка" + "Дополнительное полоскание" + "Индикатор ключ", что это за ошибка? Где можно взять коды ошибок? |
| cybe 31/08/2008 16:25 |
Какие по счёту сверху вниз горят в первом и во втором ряду? |
| Pro_ff 31/08/2008 16:27 |
Второй ряд(кнопки): третья и четвертая
ДОБАВЛЕНО 31/08/2008 17:28 В первом ряду(индикаторы) ничего не горит |
| cybe 31/08/2008 16:34 |
F03 - если не термодатчик, то очень хреново |
| Pro_ff 31/08/2008 16:45 |
что означает "очень хреново" ? )))) Где расположен термодатчик? |
| cybe 31/08/2008 16:50 |
Pro_ff, это значит, что процу кирдык, но ещё можно попробовать поработать с ППЗУ и обвязкой. Термодатчик в баке |
| Pro_ff 31/08/2008 16:56 |
Сколько стоит процессор? (примерно) |
| cybe 31/08/2008 17:04 |
Отдельно не продается. Меняется весь модуль. Стоимость ремонта с заменой зависит от региона. Надо пригласить мастера |
| Pro_ff 31/08/2008 17:07 |
регион - Москва, назовите примерную стоимость
ДОБАВЛЕНО 31/08/2008 18:52 где можно купить датчик ELTH 2790051? подскажите пожалуйста |
| xarl 31/08/2008 17:55 |
Не проще ли позвонить в сервис и узнать? |
| Pro_ff 31/08/2008 18:32 |
Спасибо |
| Сергей 01/09/2008 09:03 |
Pro_ff, тему правильно оформи |
