SIEMENS FS 263 V6 Снять код
КоляТВ
01/09/2008 21:56
Перепад напряжения, телевизор перешол в ждущий режим. После включения высвечивает три ключа.Кнопки на панели были заблокированы раньше, предположытельно "защита от детей". Пульт SIEMENS но не родной. Процесор упр. SDA 20563-A510 видео TDA4685. Подскажите что можно сделать?
the.57
01/09/2008 22:45
КоляТВ, Случай тяжелый учитывая что кнопки заблокированны! бяка - надо бы с прошивкой поиграться. улыбка Мужики - если есть у кого - надо помочь улыбка улыбка улыбка С уважением THE улыбка улыбка улыбка
RUZIK40
01/09/2008 23:07
the.57 писал:
По моему там с пульта всё делается, блокировка кнопок на локалке побоку.
the.57 писал:
Пока не надо, зачем делать лишнее, и скорее всего вообще это не понадобится.
КоляТВ, а что мешает написать шасси, потом переведёшь его в CUCxxxx и сам найдёшь ответ.
В поиск CUC5360 или CS9106.
А модель правильно пишется слитно, так - FS263V6
ВоваКост
02/09/2008 01:20
Если вы или ваш ребенок играясь пультом ввел код и забыл то - на пульте нужно нажать - (VOL+), (VOL-), (CH-), (CH+).
Или
RUZIK40
02/09/2008 01:56
ВоваКост, я специально не дал готового ответа, а дал намёк, чтоб КоляТВ сам нашел ответ, а ты всё испортил. улыбка
Ну да ладно, а про циферки для SIEMENS и остальное тут уже тоже ответили - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236795
КоляТВ
02/09/2008 08:17
Ножатие комбинаций кнопок с пульта результата не дало. Номер шасси не нашол. Считай что дело в прошивке.У меня маленький опыт в етом, перепрошивал только 24**. А здесь ее нет, возле проца стоит SDA4546, память ето или нет?
Бакум
02/09/2008 09:00
А пульт у тебя работает? при нажатии крестики цвет меняют улыбка
Руслан
02/09/2008 11:17
КоляТВ, в поиск там это дело есть,тема уходит в мусор,проблема проса и решается
RUZIK40 писал:
а если лень искать то сори не по адресу.
