Samsung Syncmaster 152N | |
| Voron96 03/09/2008 00:01 |
Здравствуйте! При включении монитора запускается блок питания, напряжения присутствуют, появляется изображение и через несколько секунд гаснет, потом вновь появляется, и т.д.(подобие триггерного эффекта). При детальном осмотре выяснил, что управляющее напряжение +5В подается на БП с платы обработки видео, точнее с микросхемы NB15_A81.4WS, через ключ на транзисторе. Подскажите, пожалуйста, что это за неисправность и как ее устранить. К сожалению схемы не нашел, простите за описание. Порывшись на форуме, аналогичной неисправности не нашел. На форуме первый раз, так что простите, если что не так. За ранее спасибо! |
| andros 03/09/2008 05:47 |
Voron96, Это что за монитор хоть ? ЖК ? |
| TE 03/09/2008 09:00 |
Voron96, просить прощения не пришлось бы прочитав правила раздела, тем более первое сообщение, обязан прочесть. Нет кода модели монитора. Описание внешнего проявления неисправности плохое, непонятно пропадает изображение или гаснет подсветка. "напряжения присутствуют" какие, 220В? Детальный осмотр тоже плохой, кстати, нет позиционного номера микросхемы, не идет управляющее напряжение в блок питания. |
| PAI 03/09/2008 09:22 |
Voron96, Если просадка идет по выходным питаниям, то тупо меняются литы. Если моргает подсветка, то проверяешь VR. Если моргает изображение, то проверяем стабилизаторы на мамке и сам проц (MICOM). |
