Подлежащее удалению
sachok
18/06/2008 13:12
Да вроде как сходится,если не считать что цокелёвка тр-ров не подходит.И ещё в плате во вторичке ставили Q507 BUT11,он по моему правильно установлен и цел,а вот Q506 2N5401,вроде не менялся,и он пробит,в наличии нет.
Чем можно заменить?Схема далее не сходится.
agent007
19/06/2008 10:42
Q601-1815 Q602-- 2SA1246 Q603-- 1815 Q604-- 2SC5148
ДОБАВЛЕНО 19/06/2008 09:53
по родной схеме обозначения именно такие
ДОБАВЛЕНО 19/06/2008 10:09
БП один в один AKAI RECOR работы минут на 15 улыбка
sachok
02/07/2008 13:03
Уважаемые коллеги!!!!!!!!! С Вашего позволения хочу продолжить тему.
Вообщем ни хрена у меня не получается,не только за 15мин.,но и за пол дня.
Ранее устанавливал тр-ры С1815,это Q501,Q503,и А1015-Q502.Q604-BUW-11AF.Результат нулевой.
Далее в схеме по REKOR посмотрел стоят BC547,это Q501 и Q503,результат тот же.
Цокелёвку и проводимость проверял неоднократно.Попробовал поставить Q504-BUT11AF,как в схеме по
REKOR,пробился сразу же и обрыв R503-2,2ом.
agent007 ,правильно ли я понимаю по твоей схеме выше R603-2,2ом?
Q502 у меня стоит А1015,1246 у меня нет и в магазине тоже.
Возможно ли установка вместо Q504-С1548,D1545,так как первого в наличии нет?и Q502 А1015,А1246 так же не имею?
Должен ли БП запустится без BUT11AF,2n5401 ВО ВТОРИЧКЕ? Прошу помощи
shor
02/07/2008 17:09
Ничего не сказано про стр. транзистор, он целый? КЗ во вторичке нету?
sachok писал:
вместо Q501,502,503 установлены отечественные тр-ры.
работают любые, хоть КТ315-361 ставь.
sachok писал:
.На одном выв.300в,на другом 0в.Почему гасится не понятно.
стабилитрон в базе может быть, на этой схеме не обозначенный. Чем вообще регистрируется наличие запуска? тестером?
rombo
02/07/2008 20:10
агент 007 прав.этот бп как 2 пальца об ос....на втор убери все.оставь по в+диод и кондер.грузи на лампу ,/а где у тебя 0.2в ?на лите сетевом?/
sachok
02/07/2008 23:03
Oлег,спасибо за схему,подетально пока не вникал,но очень похоже.Дело в том что до меня БП весь был перепаян и какие стояли родные тр-ры не знаю.Q1815 я уже ставил,но их цокелёвка не совсем подходит,приходится изгибать выводы,значит не родные,но это не столь важно я думаю,главное правильно подключить б-к-э,что неоднократно проверял.Лит щас сменю.
rombo писал:
rombo,дельный ты я смотрю,если внимательно читал посты заметил бы что BUT11AF,2n5401 я выпаивал,а это и есть вторичка.
Питание на строчку идёт с эмиттера BUT11AF.
rombo писал:
Да ты прав как раз на нём.
Сержик. писал:
sachok, твоя проблема в том что ты работаешь методом тыка и не знаешь с чего начать
Согласен.
Сержик. писал:
это где-на базе ключа?
Имелось ввиду база Q504,или как по схеме выше Q904.
Сержик. писал:
если твой осцилл не врёт, поменяй С910
Керамику ещё не проверил,про кз писал выше.
sachok
02/07/2008 23:47
Лит по В+ менял,да и на нём даже вольта напр. не появляется.
С 910 тоже сменил,ничего.
Заметил одну особенность.После снятия напр.сети на сетевом лите напр.быстро, 5сек,падает.Если выпаиваю Q504-BU508A,напр.снижается постепенно.Что то раньше,на других тв, если БП не запускается,я этого не замечал,приходилось всегда разряжать.Получается что Q504 всё же приоткрывается,или я ошибаюсь.Да и очень слабые щелчки прослушиваются.
sachok
03/07/2008 00:31
Oлег писал:
Схема, эта?
Олег,ещё раз спасибо,схема та,и ТПИ по выводам сходится,а те что у меня не совпадают.Завтра снова буду устанавливать С1815, D774 и D1545.
Если есть возможность скинь вторичку,может понадобится.
agent007
03/07/2008 11:07
sachok, не надо заниматся химией .
Выпаивай транзисторы в первичке , проверяешь соответствие номиналов резисторов , целостность соединений , правильность маркировки транзисторов на плате ! стабилитроны и два лита заменой (который в базу ключа на 100мкф не будет в дежурке повышатся напряжение). впаиваешь заведомо исправные транзисторы , нагружаешь по +В лампой и включаешь . Потом отчитываешься .
а то на 2 страници раскатали , терпение кончается , корзина рядом голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 10:08
Проще этого ИБП - только батарейка!
KRAB, браво!
agent007
03/07/2008 12:48
KRAB писал:
За это время можно было ИБП сто раз по новой "набить"!
стопудово
sachok
03/07/2008 23:08
Понял,спасибо.
sachok
04/07/2008 15:38
agent007, ну а что - это ИБП ДВАЖДЫ описан в журнале РИС, в каждой книге по современным (условно) ИБП ТВ и не найти ЭТО в интернете - может только ленивый
Будем искать.
KRAB писал:
по НАКАЛУ! Как его измерять - есть в Энциклопедии на Мониторе!
Про это в комке у меня должно быть,вот только для этого тв этот вариант не подходит,37 диагональ,не влезет.
agent007 писал:
у тебя ключ на BUT11 не работает на выключение, почему не работает я думаю сам разберешся
Понял,спасибо, попробую разобраться,вот только пульта жаль нет.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 16:57
Мужики ВЫ меня особо не пинайте,того нет, это не подходит.Я особым желанием не горю его сделать,потому как клиент знакомый, скупой до нельзя.Договаривались за 500р,а если ТПИ покупать,500 рублями не пахнет. Всё это только для себя,набраться опыта,в основном при работе с генератором.
Желающим поучавствовать буду благодарен. подмигивание
Только что звонил парню,что в Москву ездит,говорит под заказ привести тоже проблема,скорее всего не хочет.
WASA
04/07/2008 21:36
sachok-пить бросай и проветри мозги
sachok
05/07/2008 16:29
agent007 писал:
обрезаешь сетевой фильтр ,выпрямитель ,вторичные выпрямители ,все это используется родное с телика
Всё сделал как написано.Мп-405 вообще не пускается,что наверно лишний раз доказывает что он не пригоден как генератор,а МП-405 включается,но верещит как резанный,но тв всё же кажет. улыбка
