варочн.панель KRONA IEC 2614T inex, горит буква "L" | |
| Tol 15/09/2008 11:14 |
Варочн.панель - не работает! Горит буква "L" и не включается. Инструкции нет. Зашиту от несанкционированного доступа снять не могу. В интернете нашел инструкцию,но там ссылаются на "Прикоснутся к пиктограмме "Ключ блокировки" и дождатся,пока индикатор функции "Блокировка включена"погаснет".Но дело в том что у панели нет такого сенсора или я чегото не понял в этих "трех соснах" Пробовал нажимать после включения два крайних сенсора "+" Загорается ошибка ER 03.Ну собствено нажимал все комбинации какие мог придумать ошибка загорается ER 03. Подскажите или дайте ссылку где есть коды ошибок,зарание спосибо |
| Мелиор 15/09/2008 11:30 |
Tol, тема оформлена неверно. В заголовке требуется указывать неисправность |
| Мелиор 27/02/2010 18:18 |
Пустая тема. Удаляю |
