DVD-HDD Elenberg 6180 - не включается
andrikandrik
16/09/2008 06:13
При нажатии на кнопку POWER индикатор на ней меняет цвет с красного на зеленый, включается вентилятор охлаждения... и всё. Дисплей не загорается, ничего не работает.
Напряжения на выходе БП соответствуют надписям на плате, кондеры не вздуты. Куда копать дальше? Может у кого схема завалялась? HELP!!!
iga
16/09/2008 09:21
ДОБАВЛЕНО 16/09/2008 10:22
andrikandrik, для какого либо дельного совета очень мало данных. диагностика ограниченна "визуальным осмотром" и проверкой наличия напруг БП. всё? дальше - качество питания, напр. проца,..
zarah
16/09/2008 22:01
andrikandrik, Читай внимательно http://monitor.espec.ws/section2/topic68411p20.html
Не вздувшиеся это не значит хорошие. Осцилопом пульсации смотрел?
may
04/10/2008 18:28
andrikandrik, Замена Мain pcb выручит если Elenberg поставит голливудская улыбка голливудская улыбка
iga
04/10/2008 19:30
andrikandrik писал:
may писал:
кому говорим?..
ДОБАВЛЕНО 04/10/2008 20:31
тему удаляю.... за полмесяца можно и что то сказать...
may
04/10/2008 20:24
andrikandrik, А схема завалялась... смехТока оно 11мб.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 04 2008
iga3, ПРИНОШУ СВОИ ИЗВИ НЕНИЯ -
