Samsung шасси S16A при включении мигает изображение
Sempavel
16/09/2008 15:55
Samsung шасси S16A при включении мигает изображение в течении минут 20, потом все работает нормально, в сервисе отключал все что можно X-RAY, ABL все равно мигает, и пропадает только с прогревом, может есть в видеопроцессоре АББ или АБЧ, может дело в кинескопе, телевизору два года...
KRAB & serg128 в РИС писал:
Регулировка ТВ шасси S16B фирмы SAMSUNG в сервисном режиме
Для входа в сервисный режим необходимо выполнить следующее:
–– включают ТВ сетевой кнопкой, после включения ТВ переходит из дежурного (ДР) в рабочий режим (РР), при этом светодиод мигает 3раза;
–– переводят ТВ в ДР — нажимают кнопку POWER OFF на ПДУ;
–– в течение не более 5 секунд последовательно нажимают следующие кнопки на ПДУ: Info — Menu — Mute — Power On. Если все выполнено правильно, на экран будет выведено главное меню сервисного режима (рис. 1).
Регулировка ускоряющего напряжения
Для этого необходимо войти в сервисный режим ТВ. Предварительно, в случае необходимости, установить все параметры опций соответственно модели ТВ. Далее необходимо подать на антенный вход ТВ с тестовый сигнал «Toshiba» (см. рис. 3) и выбрать в сервисном меню телевизора пункт «G2 Adust». Вращением регулятора «Screen» на ТДКС необходимо добиться окраски шрифта данного пункта сервисного меню в зеленый цвет и появления надписи «Screen Adjust: ОК».
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 16 2008
Скачай мануал на шасси и вперед ....
Sempavel
17/09/2008 13:24
Ускоряющее напряжение не пропадает, пропадает напряжение на микросхеме (82,83,84) вместо 2,5В стает 0,7В и соответственно запираются катоды.... Что делать незнаю
Sempavel, все ясно ... что с тобой делать если ты не понимаешь НЕОБХОДИМЫХ условий формирования RGB на выходе UОC! голливудская улыбка
Sempavel
17/09/2008 14:04
А где скачать мануал на шасси бяка
Sempavel, у нас в обменнике был, а тут - не знаю!
Rocksolaan
29/01/2020 18:50
Рецепт помог привести в чувство Samsung CS-21M21 на данном шасси. Часто встречал на форумах расспросы по поводу тестового сигнала «Toshiba». Забудьте! В указанном пункте сервисного меню будет единственная надпись красным шрифтом на черном фоне. ОЧЕНЬ плавно вращайте «Screen» и она превратится з ярко-зелёную. Аппарат запускается с первого раза.
SASHATOD
29/01/2020 18:55
Rocksolaan, смех Это любой мастер знает подмигивание подшучивать, дразнить смех
