AMCOL C2101 нет изображения. OSD в норме | |||
| remontmob 16/09/2008 21:53 |
После пробоя по пыли в плате кинескопа, исчезло изображение и звук.
OSD работает нормально, каналы переключаются, все регулируется. При попытке настроится на какой -либо канал идет поиск, все ОК. Но не находит ничего. Режимы в норме. Где копать? |
| alexzander 16/09/2008 22:13 |
а что, в нутри всё шасси эбоксидкой залито? или микросхемы наждаком затёрли? |
| zarah 16/09/2008 22:26 |
remontmob,
До исправления согласно оных сидим здесь. |
