SONY KV-1435M3 шассиG-3E пропадает высокое. | |||||
| aleks18 24/09/2008 21:59 |
Принесли телек на ремонт, он вобше не включался. Сначала обноружил что сгорело соропивсение в БП 3,3 Ом 10Вт, и микросхема STR-S6307. После замены появились все напряжения. Но телек не засветился, оказуется при включении его появляется высокое на 1 сек. и проподает, и при выключении появляется. Проверил цепочку ХОТ все в норме, в строчной развертке транзисторы целые. |
| Vlad-1966 24/09/2008 23:23 |
aleks18, Убей себя об стену, утомили халявщики. Правила изучи. Шасси даже правильно указать не можешь G-3E. |
| zarah 25/09/2008 00:29 |
aleks18, А тестером не пробовал поработать? Правила почитать http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html в поиске пошебуршать?
Не исправишь тему - уйдет в мусор. |
| MASTER+ 25/09/2008 07:38 |
А замерить +В, отсоединить строку и на лампу. ![]() |
| aleks18 25/09/2008 16:39 |
все таки Шасси F21G-A, смотры фото. ДОБАВЛЕНО 25/09/2008 17:44
делал (отсойдинял строчечную и припаевал лампочку) +В в норме (115 В) |
