AM Blaupunkt Audi Delta CC. врезка AUDIO INPUT
migan
24/09/2008 22:23
господа помогите оргонизовать линейный вход в данной магнетоле на кнопке АМ
дело упирается в следуюшее:те микрухи которые не закодированые я распознал
а именно которые отвечают за ФМ и АМ волны и еше стерео декодер ФМ,TDA 1597,1591,1072at
они все ТДА с ними проше,как я понимаю остальные кодираваные,может за их названием спрятан
таиный комутатор?или подскажите микруху тембр блока может перед ней что нарою,
как альтернатива рассматривается вариант обмануть маг с помошю имитации чейнжера
и использовать его штатныи вход
Sergo47
25/09/2008 09:55
скачай даташиты на TDA 1597,1591,1072at... и посмотри за что отвечают эти микрухи.
migan
25/09/2008 11:43
я уже про них расписал в своем первом посте
migan
25/09/2008 23:10
господа оцените теоритически ход моих дальнеиших деиствий.
с ТДА 1072 выв.6 выходит сигнал АМ тюнера,который дальше через
транзистор идет на выв.20 ТДА1591(стерео декодер)
я планирую своим линеиным входом подключиться в разрез
етой цепи.вот только стерео лин.входа придеться подать на один
вход стерео декодера и от туда я так понимаю должно выйти
псевдо стерео.
migan
26/09/2008 13:34
роя теоритически дальше я добрался до ТЕА6321
которая как я понимаю является эл.комутатаром.
может проще свои Аудио ВХОД организовать на одном
из входов данной микросхемы?
проблема моя в том что управляется она !2С шиной
а для меня это не знакомо.как потом с клавы ДЕЛЬТЫ
выбирать нужный вход?
Sergo47
26/09/2008 15:53
если тюнер имеет раздельные аудио выходы с АМ и ФМ, то всё просто: отрезаешь выход АМ от ТЕА6321и в "разрез" впаиваешь тюльпаны (через керамику,а может ещё и дополнительный усилитель на операционнике,если потребуется). Теперь при нажатии выборе дапазона тюнера АМ получается что подключен внешний источник звука.
ALES
27/09/2008 10:59
Сообщение Администрации :
Внимание! migan, так понятно, как нужно писать заголовки тем? Имей ввиду, второй раз не правлю а отправляю в мусорник безо всяких правок.
migan
29/09/2008 09:15
Ales а по делу сказать нечего?
на том форуме что монитор нет.ру тоже все крутые что поговарить не с кем
думал тут народ попроще.
извеняйте если что не так.во кстати посмотрел твой профиль
оказывается на том форуме тоже какойто главный инжинер
из РБ мне что то мямлил про ИК приемник в Дельте наверно
друг твой если не ты сам
migan
02/10/2008 22:51
тут тестером вызвонил что АМ и ФМ подаются на разные входы ТЕА 6321
значит резать надо входы по АМ
вопрос по поводу уровня сигнала АМ как сильно может отличаться от сигнала например
с линеинога выхода РС?
електролиты по входу ТЕА 6321 4,7мКФ оставить?a как фотку 25kbait прицепить?почему не цепляет?
ALES
03/10/2008 13:39
Терпение бывает долгим. Можешь "помямлить" сам с собой в мусорке.
А с тобой, сцукин кот, не мямлил, а говорил инженер АСЦ Брестской области. Кроме того, от ламера дремучего, не могущего отличить датчик освещённости от фотоприёмника ик управления, ещё одна тема созданная с нарушением правил на любом из форумов, обернётся пожизнным баном по нику, по ip и прочим атрибутам.
Научись разговаривать сначала уважительно, неуч! злость
migan
23/03/2009 21:22
ой спасибо хоть чтото в тему
