NB17BCPSZ/EDC. Нет картинки | |
| lochov 25/09/2008 11:34 |
Перед разборкой изображение иногда появлялось на 2-3 мин
При вкл загорается зеленый индикатор и через 5 сек гаснет,Изображения на экране нет, Лампы по отдельности проверял от внешнего инвертоа, Питание +5 и +14 вольт есть подозреваю что проблема в основной плате,Других напряжений на основной плате нет |
| TE 25/09/2008 12:34 |
Проверь питание мисом-а. С трудом верится, что "Других напряжений на основной плате нет". Судя по описанию, несправен миком. |
| KVD 25/09/2008 12:40 |
lochov, блин не могу попасть на monitor. Если есть IC306 пара полевиков, то на 2й ноге приходит сигнал DPMS_ON, а на 4ю приходит PANEL_ON_OFF |
| lochov 27/09/2008 09:27 |
KVD, есть IC10 9933A(2 полевика)-на входе +14 V и управляющем(1 и 2 нога), на выходе (4 нога) 0V. Принудительное перемыкание полевика ,не дает результата |
| lochov 27/09/2008 11:17 |
Дополнительная инфа,
Ночь постоит-утром включается и некоторое время работает, потом -нет, Включение кнопкой с загоранием зеленого индикатора (появлляютс +3,3 v и 2,5 V)происходит через раз.Напряжения +3,3 v и 2,5 V держатся секунд 5, и пропадают.Картинка при этом не появляется, но просаживается + 5 вольт до 4,86,генерация на обоих кварцах тоже временно появляется Подкидывал 1000мкФ на блок питания- по + 5 вольт не помогает, при этом по +14 поднимается до +16 вольт ДОБАВЛЕНО 27-09-2008 12:20 Питание на Миком поступает, +3,40 вольт на 6 ногу |
| KVD 29/09/2008 11:48 |
lochov, может у меня схемка с твоей не совпадает. Но на 1 и 3 ноге S1,S2 5вольт 5,6-5v 8,7-LCD 5v. Миком NT68F632 5 нога 3,3вольт питание |
| lochov 15/10/2008 16:48 |
тема закрыта,
Моитор забрали не отремонтированным |
