ORION 32HDA TV-82301 шасси PCB8500 | |||||
| alexander333 30/09/2008 01:46 |
привезли с дефектом не выходит из дежурного режима. схемы этого телевизора у меня нет. ключ в строчной развёртке исправный ёмкость по 150в внорме не понятные режимы на ТЕА1504. 1-320v 2-0v 4-07v. 6-10,07v. 7-10,07. 8-2,6v. 13-0,13v. 14-5,5v. при включении происходит бросок напруги до 50v вместо130v ровно на одну секунду. подскажите кто ремонтировал такие телевизоры |
| alexon 30/09/2008 07:13 |
смотрим майл. |
| Vlad-1966 30/09/2008 11:24 |
Какая разница какие ремонтировать? Где осмысленный подход? Отключи строку, нагрузи по +B, проверь питатель. Потом все станет понятней. Все расписано в энциклопедии. |
| Безобразник 30/09/2008 12:46 |
alexander333, у тебя коза сидит в СР скорей всего! |
| Vlad-1966 30/09/2008 18:51 |
И похоже в 8500 это будет флай ![]() |
| alexander333 30/09/2008 23:51 |
добрался до транзистора с обратной стороны платы припаиваеться лёжа. только не знаю какой .обозначение на нём K303. а ниже 493C33 . подскажите какой транзистор |
| Vlad-1966 01/10/2008 00:20 |
1. Зачем ты до него добрался? 2. Элементы имеют позиционные номера. А то - пойди туда незнаю куда,... |
| alexander333 01/10/2008 02:41 |
а позиционного номера нет |
| Vlad-1966 01/10/2008 12:38 |
alexander333, Что ты сделал из этого:
| Руслан 01/10/2008 15:55 |
Vlad-1966, Ну хотел себе чел добратся до транзистора,и добрался,а что незЬя? ![]() |
| alexander333 01/10/2008 22:44 |
колеги. зачем показывать из себя через чур умных я просил помощи ана этом сайте одна крутизна которая считает за падло помочь в ремонте |
| alexander333 02/10/2008 03:40 |
не для самых крутых.с ёмкости CL15 150v через резистор РП23 на тиристор DP12 с тиристора идёт напряжение идёт на транзистор ICP6 отбpacываю резистор блок питания запускается 150v появляются.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 04:45 не для самых крутых.с ёмкости CL15 150v через резистор РП23 на тиристор DP12 с тиристора напряжение идёт на транзистор ICP6. отбpacываю резистор PП23. блок питания запускается 150v появляются. |
| Vlad-1966 03/10/2008 16:23 |
И что это тебе дает? Строка-то не работает. |
