Spazy | |||
| Spazy 05/10/2008 14:21 |
Привет. Подскажите что могло произойти. Снял БПИ-13С пропаял весь, подключил лампочку к С 23 (47х160). При включении вынесло предохранитель, VT3 (КТ846Б) и R17 (4,7) |
| KRAB 05/10/2008 20:09 |
| brt137 05/10/2008 20:10 |
Spazy, новую тему сделать трудно было?
А до этого - что с ним было? |
| Spazy 06/10/2008 02:05 |
Я на форумах не сежу, да и тему нехотел открывать, может люди и почитают.. ламерство, неламерство, но сам незнаю почему так произошло.. До этого телевизор не включался, верней не запускался, БП только цыкал и всё.. времени особо небыло разбираться, снял БП с телевизора и принёс домой, на нём блыло много сухих паек.. воит и решил пропаять, проверить кондёры на ёскость. всё было нормально по измерениям. подрубил лампочку в нагрузку.. а вот еще одной лампы небыло перестраховаться. Думаю если бы в разрыв предохранителя поставил бы лампочку, это бы спасло от выхода из строя VT3. Думаю поменять на всякий случай VS1.
PS: если у кого-то не получается сразу, то нельзя его сразу называть ламером, т.к. на элементарном можешь и сам себя показать с плохой стороны ![]() |
| Spazy 06/10/2008 19:16 |
В общем сегодня заменил VT3, только вместо КТ846Б был КТ846В. Поменял VS1 (RE112A) на 12AR4. также заменил VT2 (КТ209А). Поставил вместо предохранителя лампу на 100W, нагрузка лампа 60W. светится только та которая на 100W. На 60W лампе напряжения нет. Что делать даже не знаю уже.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2008 20:43 Еще заменил 2 электролита 47х63 и 100х250 |
| neo831 06/10/2008 22:15 |
Искать неисправность, а не тупо менять что под руку попадет... |
| Spazy 07/10/2008 17:49 |
Мда.. не густо советов.. а ещё ламером обзывают, а сами даже толком не могут дать совет.. |
| neo831 07/10/2008 18:48 |
Ну дык ни одного измерения, ни одной цифры, только именно ламерская беготня с лампочками по схеме...Это несерьезно. |
| KRAB 07/10/2008 19:44 |
| Spazy 08/10/2008 19:35 |
neo831, какие тебе измерения нужны? на выходе никого нет.. все сопротивления проверил.. не менял только VT1 (КТ316) может его под напряжением пробой.. |
| Spazy 11/10/2008 16:19 |
Измерил выходные напряжения на XS3 :
9. (180В) - 0В 5. (96В) - 0В 3. (16В) - -2В 7. (15В) - 1,5В на VT3 (КТ846В) : Б (-91В), К (-80В), Э (-91В). |
| Spazy 11/10/2008 17:52 |
на VT2 (КТ209А) :
Б (0,4В), К (1,2В), Э (1,2В). |
| sergeih 11/10/2008 21:04 |
ну так и смени фантастики в электронике не бывает |
| Spazy 13/10/2008 21:57 |
Подскажите пожалуйста какой тип трансформатора, у него похоже подпалена первичная обмотка III (7-11) показывает частичное КЗ в обмотке |
| rematik 13/10/2008 23:22 |
Частичное КЗ это как? |
| Spazy 14/10/2008 16:50 |
Так и думал что будет подобный вопрос. В общем КЗ в обмотке которую я указал, проверил прибором (не стоит задавать лишних вопросов по поводу прибора) А частичное, потому что обмотка видимо подпалена - межвитковое соединение. Я не могу прочитать надпись на трансформаторе, поэтому и спрашиваю его марку. В инете не могу найти его марку.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 17:56 Кажется нашел. T1 (ТПИ-13) |
| rematik 14/10/2008 17:01 |
Spazy, где живёшь? |
| Spazy 22/10/2008 12:48 |
Всё, блок запустил, работает
rematik, живу в Ростовской обл |
| Spazy 22/10/2008 23:01 |
Телек заработал. Как и предпологал, причина была в БП. всем спасибо за внимание ![]() |
