Газовая плита Брест 1457-01(старого образца) | |
| rotorstart 06/10/2008 23:12 |
Пожалуйста помогите с электрической схемой электроподжига плиты, может у кого есть. Заранее благодарен. |
| anatol22 08/10/2008 09:21 |
Точной схемы найти не могу, но там эта схема:
Номиналы могут немного отличатся. |
| vservice 23/02/2009 13:46 |
А ты его ремонтировать хочешь? ![]() |
| Мелиор 23/12/2009 15:32 |
Тема оформлена неверно, да и сама по себе неинтересная |
| yrgen 12/04/2011 14:26 |
Привет всем. Схема не такая. Там стоит терристор, 3 резистора, 2 диода, емкостной конденсатор, кнопка на разжыг., У меня на блоке разжига сгорел резистор R-3. Кто подскажет какой у него номинал? PS: как в это сообщение вставить скриншот с схемой? |
| Vovanazar 12/03/2012 19:15 |
Если ещё актуально, то в блоке розжига плиты Брест резистор R3 - 1К5 |
| art705 07/07/2012 22:03 |
Вот наверное такая схема в блоке розжига плиты Брест |
| art705 07/07/2012 22:50 |
Верхняя схема поджига имеет одноискровый режим при одном нажатии на кнопку "поджиг", что иногда затрудняет
нормальное зажигание горелки, но она простая и поэтому более долговечная, поскольку содержит минимум деталей. Она подходит для переделки плит Брест, потому-что сама кнопка не боится жира и влаги (она спрятана сзаду плиты в блоке и нажимается через удлинительный штырь, который проходит через всю плиту и выходит на переднюю панель. А эта симисторная схема, при одном нажатии на кнопку создает мощный сноп искр, мгновенно поджигающий газ. Схема работает следующим образом: при положительной полуволне сетевого напряжения ( вывод L) черед диод VD2 происходит заряд конденсатора С1, а при отрицательной полуволне через диод VD1 открывается симистор VS1 и разряжает конденсатор С1 на высоковольтный трансформатор, формирующий искру поджига. Процесс повторяется с частотой 50 Гц |
| serovss 01/07/2016 18:59 |
Ребяты, немного может не по правилам и по оффтопу, а где именно у этого агрегата провод на питалово 230 выходит? а то никак найти не могу, в силу того, что прикручено прям к трубе, без гибкой подводки.... |
