BenQ G900. Вопросы по ремонту и эксплуатации
WildMan
07/10/2008 16:02
Есть двухнедельный монитор BenQ G900.
1. Несколько дней назад после включения сверху справа стал издавать тихий гул среднего тона.
Если прибавить яркость начиная с 80% и выше, то гул пропадает.
Если пальцами сжать корпус сверху справа, то гул затихает заметно.
В сервис-центре ничего не нашли, сказали, что это типа нормально.
Работаю в тихой комнате и этот гул надоедает (системник и то шумит приятнее хоть и сильнее).
Как устранить сей гул?
2. После включения компьютера во время загрузки Windows XP на мониторе автоматически включается настройка ширины и высоты (авт. регулировка, подобно кнопке i на моделях FP71G). Это нормально? Можно ли как-то отключить автоподстройку?
TE
08/10/2008 10:48
1. Устранить можно только вскрыв монитор и обнаружив источник шума, но потеряешь гарантию.
2.Автоматическая подстройка включается при первом подключении монитора при определении виндой нового устройства, в дальнейшем не должна.
