ViewSonic VE702m - Матрасовка на экране
Lancelot
10/10/2008 10:17
При включении появляются вертикальные полосы на дисплее разных цветов разных размеров, постепенно меняются методом перелива. Моник разобран внешне визуальный осмотр плат не чего не дал, блок питания внешний, вскрыт, внешне тоже всё в норме.Подскажите пожалуйста из-за чего может быть такая беда? Может какой кандёр или транзистор проверить на исправность?
TE
10/10/2008 10:21
Так проверяй и сообщи результаты или удалю снова.
