LG FLATRON F700B внизу полоса которая со временем изчезает | |||
| VOLLMOND 14/10/2008 15:57 |
у меня вопрос что может вылететь в lg f700b если он влючается работает но экран полностью не раскрывается в низу полска чёрная стоит а верхний край подёргивается но когда поработает всё пропадает ну след от полоски остаётся как маленькая полосочка тощиной всего 1милиметр а так она при включении около 5см а чтоб стала маленькой надо невыключать около суток .
у меня подозрения на кадровую развёртку а точней на кондёры её но точно не знаю а точней думаю кондёры строчки подсохли. просто давно не разбирал телеки и всё позабыл по радиомеханике ведь по специальности года 2 не работал и всё позабывалось. |
| KVD 14/10/2008 16:16 |
VOLLMOND, правильно думаеш. А за 2 года всё не забывается. Открывай мон, возьми осцил и с богом.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 17:18 Да, только укажи Model Code. Это сзади на шильде. ![]() |
| VOLLMOND 14/10/2008 16:22 |
слушай у меня тока тока 3 паяльника тестер отсос припоя и так по мелочи. это рошкошь осцилограф.
так по схеме можешь сказать где примерно? |
| TE 14/10/2008 16:25 |
А правила прочесть, ну чего я должен два раза уговаривать? Только не говори, что найти их не смог.
F700B - это торговая марка, под этой маркой есть несколько разных мониторов. Я могу ответить по одному а там окажется кадровая развертка другая, надо сообщать код продукта и шасси. |
| VOLLMOND 14/10/2008 16:27 |
она где на корпусе или на плате? ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 17:29 TE, я тебе писал письмо чтоб ты помог в ответ молчание и придирки что ещё? и всё не уместится в ваше стандартно маленькое окно ещё и пунктуацию проверь;( |
| TE 14/10/2008 16:47 |
VOLLMOND, придираешься ты, недоволен, что я тебе не указал на кнопку Новая тема, а я прошу прочесть правила и сообщить данные о мониторе, чтобы помочь тебе. Ищи другой форум. |
| VOLLMOND 14/10/2008 16:55 |
model no : FB770H-EL
serial no : 210NT98316 Chassis No : CA-124 Canadian ICES-003 Class И АСС ID : BEJFB770H LISTED 5989 DHHS CODE : LT CWS 3850TIZ640M всё что нашёл на крышке ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 17:59 TE, прости просто я ни когда не занал что они так различаются вот была бы лсд я бы сразу сказа л причину и выкинул моник или искал куда продать на запчасти так как экран заказывать дорого и не люблю у лсд с экраном возиться. поэтому и написал его название и то что сразу после названия стояло. толком я даже не знаю где модель искать ![]() |
| TE 15/10/2008 15:45 |
F700B есть на СА-124, СА-131, СА-136 шасси, причем кадровая в 124 отличается от двух других, поэтому я прошу сообщать данные с шильдика. Где он находиться написано в правилах, которые я всех упрашиваю прочесть, в ответ обычно оскорбления.
Проверить пульсации по отрицательному напряжению питания микросхемы IC601 (4 нога), при превышении заменить электролиты С611, С954, не поможет - микросхему. Положительное питание и С603 тоже стоит проверить. |
| VOLLMOND 15/10/2008 18:15 |
TE, благодарю нашёл я это как я понял ты имел ввиду 605 и 602 кондёры они наминалами 1000р и 104j да?
шасси CA-124 полез ковыряться благодарю а то посоветывали мне искать полностью в обеих развёртках |
| VOLLMOND 15/10/2008 20:28 |
TE, случаем не знаешь как втыкается штекер пушек в плату ато я забыл;0
ДОБАВЛЕНО 15/10/2008 22:15 кажись на нашёл причину у меня резисторы р6 ,р8 и ещё какойто ну те что крепятся в плате с боку на катушки отклоняющей так у них текстолит место коричневого чёрный подгоревший ну и резисторы показываюст типа 4,7 ома а 2 других показыкакуюто ерунду непонятную выпаять не могу там провода катышек не позволяют плату снять.хотя визуально они не потимневшие но скажите v;tn он так порахлить изза них?и ещё я тока провёл визуальный осмотр и чистку от пыли там столько её было и со стороны твс запах как будто чтото горело но нет горелостей. подскажите как пушки правильно подключить попробую без пыли включить может изза неё была неполадка. провода в штекере красный синий жёлтый оранжевый подскажите как штекер включается, орентир твс .зарание благодарю |
