9999 | |||
| Шрек 15/10/2008 22:59 |
На схеме этого телевизора HOT 2SD2553 (Q551) показан без диода (К-Э),и без сопротивления (Б-Э).А по даташиту от Тошибы есть и диод и сопротивление база-эмитер
50 Ом.Что есть правильно?!!! |
| Алексий 1967 16/10/2008 08:46 |
Года три назад попался мне данный аппарат с таким же деффектом, там правда во время пробоя HOTa напряжение питания строчки не подскакивало. В этом шасси, чтобы не палить дорогие транзисторы, для проверки, прекрасно работают кт838. Тогда, в итоге деффект так и не нашёл, но теперь думаю(это лишь моё предположение) что виноваты ёмкости в коллекторе HOTa.Их там стоит несколько парралельно, можно попробовать заменить на одну, равную суммарной ёмкости. Кстати, в панасониках tc29v50r пробой данных ёмкостей это типовуха. |
| Vlad-1966 16/10/2008 13:36 |
Шрек, А ты в курсе зачем нужен диод в HOT, и почему в схемах без EW он обязателен, а с EW нет? |
| мастер-ломастер 16/10/2008 16:30 |
Мужики, вы хоть дату посмотрите ![]() |
| neo831 16/10/2008 16:42 |
Я вот ремонтом телефизоров и мониторов профессинально никогда не занимался, больше для себя, для знакомых, отдельных клиентов и в случае крайней необходимости. Так что опыта не сказать чтобы оооочень много по сравнению с профессионалами. Но, как и в любой другой электронике, в телеке есть здравая логика работы отдельных узлов, и ее никто не отменял. Поэтому причина выгорания той или иной детали, например транзистора строчной развертки, при условии качества самого транзистора - вполне логична. Те-же емкости в коллекторной цепи - это типовуха для почти любого аппарата, и проверять их приборами смысла нет, лучше менять сразу, даже если аппарат пришел в первый раз и других причин для выхода из строя HOTа не видно по приборам и результатам измерений. |
| Шрек 16/10/2008 18:33 |
Мне че сдавать экзамены по работе диодного модулятора?
Так где правильно напечатана схема транзистора? |
| Алексий 1967 16/10/2008 18:53 |
По идее там транзистор с диодом не нужен, но если поставишь с диодом то ничего страшного не случится И вообще,нахуя древние темы вытягивать по всякому случаю,непонятно. А экзамен всё-таки сдай |
| Шрек 16/10/2008 19:47 |
http://monitor.net.ru/forum/ew-repair-info-6264.html |
