Монитор LG F720B пробой между D703 и радиатором С.Р.
muxomor.alex
16/10/2008 23:51
Всем добрый день или вечер javascript:emoticon('голливудская улыбка')
У меня такой вопрос .
Монитор LG F720BL.ALRUEE
F17LC-0
CA-136.
При включение происходит пробой между диодом D703 и радиатором СР. При отключенной СР я нагружаю БП по 50в лампой 220/60 в блоке питания все напряжения в норме 80,13,6.3,50.5.
Мною было проверено вся обвязка чопера Q719,а также силовой СР все емкостья путем замены результатов не дало при очередной попытке включения произашол пробой и успел вылететь D706.
При включение в разрыв 50в лампы 220/60 моник запускается но без СР и напряжение после лампы проседает до 13в .У меня осталось две версии или ТДКС или проц,если кто-то сталкивался с анолагичной проблемой подскажите плиз javascript:emoticon('рёв в три ручья')
TE
17/10/2008 08:29
Не вижу упоминания о D704. Писать номера всех проверяемых деталей, не надо мне "все емкостья".
