Akai 29ct24fs По экрану бегает зайчик. | |
| aist-05 18/10/2008 09:15 |
Здравствуйте.
TV AKAI 29CT24FS Калининградский проц. 8827csng5bko При включении с антеной показывает все каналы хорошо , через неколько сек.( 5-10) изображение исчезает и по экрану бегает зайчик и собирает падающую на него морковку, при нажатии любой кн. пульта опять показывает и через несколько сек. опять зайчик бегает, если зайчика не трогать через 5 мин. уходит в деж.режим как при отсутствии внешнего сигнала с антены. (пока манипулируешь с TV переключаешь каналы, регулируешь громкость и т.д. он показывает). Без антены то же самое. В TV зашита игрушка "Тетрис", зайчика нет. Схему пока не нашел. Может кто подскажет счем связано с "железом" или с установками сервисных режимов. |
| KRAB 18/10/2008 09:30 |
| мастер-ломастер 18/10/2008 13:12 |
aist-05, поменяй память, а в паспорте не написано разве про то как убрать игры? ![]() |
| MIG 18/10/2008 13:20 |
Похоже на уход ПЧ, а зайчик - заставка. А АПЧ вкл.? |
| джокер 18/10/2008 13:45 |
aist-05, А по НЧ зайчика нет?
Лишь бы белочка не появилась... ![]() |
| мастер-ломастер 18/10/2008 18:48 |
aist-05, возьми ружьё у деда , и убей этого зайца ![]() |
| zarah 18/10/2008 22:12 |
мастер-ломастер, А что ЭТО здесь http://monitor.espec.ws/section1/ делает??? Если место ЭТОМУ здесь http://monitor.espec.ws/section18/ |
