Atec AL 151 то изображение есть, то изображения нет
6elial
19/10/2008 09:33
подключаю монитор, жму кнопку.
экран начинает быстро еле заметно мигать,без подсветки,издавая тихие писки. потом отключается. повторяя процедуру включения, можно таки добиться того чтоб монитор заработал, изображение выводиться отлично. но если снова выключить,а потом включить,то произойдёт то, что описано выше,к этому же относится если поменять разрешение экрана на раб столе.
монитор б.у.
продавцы утверждают что он работал. работал до того момента как провод питание от внешнего БП,который идёт на монитор, сильно грелся,и скорей всего расплавился, так как БП выбросили.
Монику нужен 12в 3А, я нашол только 12 в 7 а.
в чём проблема?
мастер-ломастер
20/10/2008 19:32
6elial, 12в 7а лучше чем 12в 3а смех
