Panasonic NV-SD420 (ошибка F-04)
Константин Кузнецов
21/10/2008 07:48
Здравствуйте! При загрузке касеты плёнка не заряжается, касета не извлекается, пишет ошибку F-04. При этом иногда магнитофон запускается но работает только на воспроизведение привыборе любой операции (не извлекает касету), а на индикация соответствует выбранной операции и ошибок не индицируется. Где взять список ошибок и схему? Заранее благодарю за ответ.
Иван Василич
21/10/2008 08:17
Константин Кузнецов писал:
F-04
Так же как и F03(в данном случае очень похоже)
Лопнула втулка под червячным валом
Константин Кузнецов
23/10/2008 12:40
Втулку восстановил ошибки не индицируется но осталась проблема: не извлекается касета, магнитофон запускается но работает только на воспроизведение при выборе любой операции, а индикация соответствует выбранной операции и ошибок не индицируется. Например нажимаю перемотку назад, на индикаторе символ движения плёнки назад (всё как-бы нормально) но лента движится в режиме PLAY, и не реагирует на любые команды. Если выключить вилку из розетки, а потом снова включить, при этом нажимать кнопку извлечения касеты, то касета извлекается. При включении в сеть со стороны источника питания слышен короткий писк, может чтонибудь с БП?
iga
23/10/2008 14:02
эту тему в корзину. автор открыл уже новую...
