Упал на пол объективом Sony DSC N2 | |
| Илья111 22/10/2008 08:12 |
Прочитал все темы по этой проблеме. Вобщем он упал и объектив перекосило. помог пальчиками, сначала не заезжал, потом заехал то есть все ок. Попробывал увеличить зум и при выключении перекосило страшно на большой угол и теперь он не задвигается. Ремонт зарядили под 5000. Я первый раз че то разбираю из такой техники но руки из нормального места растут. Снял крышку, объктив никак не прикреплен, тока шлейфы идут. Не знаю как их снять??? и нашел что нужно разрядить конденсатор тока не предствляю как... если можно подробно. Спасибо. |
| SERLIT 23/10/2008 11:28 |
В N2 очень сложный объектив,если опыта нет ,собрать не сможешь.Там внутри еще линза подпружиненная,пружинки соскакивают,вытягиваются и мнутся.Ищи специалистов или исправный объектив на замену. |
| Илья111 24/10/2008 14:42 |
Спасибо понятно)) вроде нашел отдал делать... жду результата... |
| iga 24/10/2008 14:47 |
мда.... |
