Samsung шасси P64 | |||||
Spetznaz 21/10/2008 08:42 |
прошить прошивку с заводскими значениями. |
БМК-Миха 21/10/2008 15:54 |
Linda, этот прогер(именно "железо") 93 серию не шьет,а софтина
ICProg работает только с 8-ми битными 93 серии |
Linda 21/10/2008 17:10 |
А в перечне совместимых микросхем 93С46 есть.
А где взязть прошивку с заводскими значениями? По поиску не нашел. |
cybe 22/10/2008 01:21 |
В смысле с заводскими, с FF что ли? |
Linda 22/10/2008 02:32 |
Нужна новая.Аее как всегда нет. Если ставить с другого TV то и все значения останутся преждними. |
БМК-Миха 22/10/2008 09:03 |
Давай модель называй |
Linda 22/10/2008 13:53 |
TV Samsung CK-5061M шасси P64SH1
C68225Y(sim-107), память 93С46, тюнер –TEC0885VL14A, video-TA8690AN. ДОБАВЛЕНО 22/10/2008 14:53 TV Samsung CK-5061M шасси P64SH1 C68225Y(sim-107), память 93С46, тюнер –TEC0885VL14A, video-TA8690AN. |
VikBel 22/10/2008 18:00 |
Что то я вообще уже не чего не понимаю...
Заголовок ,,Нужна прошивка 93С46" Тема заканчивается прошивкой на TV Samsung CK-5061M.... Объясните мне каким образом можно понять из заголовка, что в теме находится ? |
deniska555 27/02/2009 22:18 |
Samsung CK-5051M нет приема TV, в режиме AV работает
Samsung CK-5051M нет приема телевизионных передач, а в режиме видеовхода работает, при подключении антенны состояние экрана практически не изменяется (черный экран). Решено |
MASTER+ 27/02/2009 22:25 |
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965 |
мастер-ломастер 27/02/2009 22:57 |
deniska555, сперва надо оформить тему по правилам ![]() http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html вот правила http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот пример создания темы |
Morlock 27/02/2009 23:42 |
MASTER+, А ты всё на мон скидываешь? ![]() |
мастер-ломастер 28/02/2009 10:41 |
deniska555,
deniska555 10/09/2009 18:28 |
Настройки яркости в режиме TV сбиваются на минимум. На изображении присутствуют шумы. |
MASTER+ 10/09/2009 21:26 |
Не прошло и года. ![]() |
ser8025 24/03/2010 08:37 |
ser8025 - неравная борьба с SAMSUNG шасси P64SH1
SAMSUNG CK-5314M шасси P64SH1 Кадр снизу поджат на 1.5 см, сверху также,но по краю верхнего поджатия бегут точки белого цвета.Изображение хорошее ,цветность и четкость без искажений.До этого не работал около года, после замены нескольких литов в БП, а также в кадровой(ESR),ожил.Напряжения и осциллограммы в норме на TA8445K,но, греется она уж очень!Хотя в течении работы (около 3-х часов),не сдохла.Замены ей нет, в магазине тоже не продаётся.Прошу совета!? |
C1-65A 24/03/2010 08:53 |
ser8025, прочти и приведи тему в порядок - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
юс 24/03/2010 08:55 |
литы по кадровой новые поставил!? |
MASTER+ 24/03/2010 08:57 |
И где эти цифры и факты? Литы менял? |
ser8025 24/03/2010 11:20 |
Поменял, все проверены.По +U-9V, Vcc1-24V |
Бакум 24/03/2010 11:31 |
чо это за бред? нормально описать можешь,как MASTER+ просит. |
C1-65A 24/03/2010 11:37 |
ser8025,
MASTER+ 24/03/2010 12:26 |
ser8025 - писать и думать ты не умеешь. Факт. Послать тебя так же тупо за TA8445? ![]() |
ser8025 24/03/2010 16:40 |
MASTER+, Извини за корявость, я скорее практик,путём то и объяснить не умею .
ДОБАВЛЕНО 24/03/2010 17:43 C1-65A, Закрывай тему , извините, что побеспокоил! Разберусь сам..... |
viktor_ramb 24/03/2010 20:48 |
ser8025 Если уж начал, то давай до конца! Если:
Неужели у практика нет способности и времени прочитать и выполнить ПРАВИЛА и корректно ответить на вопросы. |
shursh 24/03/2010 21:29 |
АВАС 25/03/2010 01:06 |
Держи. ![]() ![]() |
ser 8025 15/04/2010 17:06 |
решено.......всем спасибо! |
tvn1 15/04/2010 17:52 |
ser 8025,прошу прощения .. Но как решил вопрос то? ![]() И а кой х... тебе два ника? |
zarah 15/04/2010 17:54 |
ser 8025, Я вижу ты так правила и не читал.
leks68 08/07/2010 05:24 |
в телевизоре SAMSUNG CK-5051M изображение на половину экрана
Доброго времени суток проблемма такая в телевизоре SAMSUNG CK-5051M шасси p64sh1 процессор ТА 8690 ,изображение на половину экрана,через минуты 2-е примерно становится нормальным но сверху видны полосы обратного хода ,напряжения на микросхеме ТА 8445 в норме ,выходной транзистор Q402 D5072 рабочий (на всякий случай поминял и микросхему и транзистор но результат тот же ) |
мастер-ломастер 08/07/2010 06:16 |
leks68,
ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 07:29 leks68, ты бы ещё до кучи ещё бы и ТДКС и ТПИ заменил бы ![]() ![]() ![]() ![]() |
ARTHUR DAVTYAN 08/07/2010 06:39 |
ser8025 23/05/2011 13:39 |
SAMSUNG CK-5061M шасси P64SH1 проблема со звуком
УНЧ рабочий, может звучать сразу и до выключения, минут 10-15 звучать , а потом отключается,или звук появляется и исчезает через неравные промежутки. |
C1-65A 23/05/2011 13:45 |
ser8025,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
Yuritsh 23/05/2011 22:36 |
ser8025, сам то хоть что нибудь сделал? Имеешь ли в наличии тестер или хотя бы прозвонку? |
KRAB 23/05/2011 22:43 |
киев 23/05/2011 22:46 |
Yuritsh, C1-65A, он это тело уже полтора года мучит, а за правила было ужо и последнее китайское.
Поехали ![]() |
Yuritsh 23/05/2011 23:35 |
Fanttom 10/10/2015 09:29 |
SAMSUNG CW-5057
§к§С§г§г§Ъ P64SA M-§б§в§а§и:§і682250AN §Ј-§б§в§а§и:§¬§Ў2161 §¬§С§Х§в:TA8445K HOT :D5072 1)§Є§Щ§а§Т§в§С§Ш§Ц§Я§Ъ§Ц §Х§Ц§в§Ф§С§Ц§д§г§с §У§У§Ц§в§з-§У§Я§Ъ§Щ,§Я§Ъ §Я§С §г§Ц§Ь§е§Я§Х§е §Я§Ц §а§г§д§С§Я§С§У§Э§Ъ§У§С§Ц§д§г§с. 2)§±§в§Ъ §с§в§Ь§а§Ю §г§р§Ш§Ц§д§Ц §Ь§С§Х§в§С §Ъ§Щ§а§Т§в§С§Ш§Ц§Я§Ъ§Ц §Ъ§г§й§Ц§Щ§С§Ц§д §Я§С §г§Ц§Ь§е§Я§Х§е(§й§Ц§в§Я§н§Ы §п§Ь§в§С§Я)§Ъ §б§в§а§б§С§Х§С§Ц§д §Щ§У§е§Ь. §©§С§Ю§Ц§Я§С §Х§У§е§з §Ь§а§Я§Х§Ц§Я§г§С§д§а§в§а§У §У §а§Т§У§с§Щ§Ь§Ц §Ь§С§Х§в§а§У§а§Ы §Ю§Ъ§Ь§в§а§г§з§Ц§Ю§н §і353,§і354(§У§Ю§Ц§г§д§а 2,2 §Ю§Ь§ж-1 §Ю§Ь§ж,§У§Ю§Ц§г§д§а 100§Ю§Ь§ж-50§Ю§Ь§ж)§в§Ц§к§Ъ§Э§С §б§в§а§Т§Э§Ц§Ю§е §б§а§Х§Ч§в§Ф§Ъ§У§С§Я§Ъ§с §Ъ§Щ§а§Т§в§С§Ш§Ц§Я§Ъ§с.§Ў §б§а§г§Э§Ц §Щ§С§Ю§Ц§Я§н §і534 102ЎБ2§Ь§Ј §Я§С §±§¬ ,§б§Ц§в§Ц§г§д§С§Э §Щ§С§б§Ъ§в§С§д§о§г§с §п§Ь§в§С§Я §б§в§Ъ §с§в§Ь§Ъ§з §г§р§Ш§Ц§д§С§з §Ъ§Щ§а§Т§в§С§Ш§Ц§Я§Ъ§с §Ъ §б§в§а§б§С§Х§С§д§о §Щ§У§е§Ь. |
валентин-сибиряк 10/10/2015 10:54 |
Fanttom, это что за фантомные знаки? ![]() |
