2 | |||||||
| bvn59 24/10/2008 06:46 |
AKAI A-4191 при включении пишет "hello" и больше ни на какие клавиши не реагирует,кроме "открыть лоток" - горит
"load" ,но лоток не выходит. При проверке, по Вашему совету,сопротивления двигателя оно было около 20 ом,напряжения с блока питания были: 5B,9B,-9B(вместо 5B,12B,-12B). При отключенном питании, вручную выкатил лоток,положил на него диск и включил питание.DVD отработал следующим образом: вкатил лоток внутрь,закрутил диск,спозиционировал лазер и стал бесконечно крутить диск,при этом горела надпись Load. Посоветуйте, в каком месте искать? |
| Иван Василич 24/10/2008 07:09 |
А это для кого
Но в начале
| iga 24/10/2008 08:33 |
bvn59, тему открываем свою + состав аппарата. |
