Чёрный цвет на мониторе Dell P992 с зелёным оттенком
GRIZZLY-
24/10/2008 20:08
КУпил сегодня такой монитор. Сведения, яркость - с этим всё отлично, но... поставил на заставку просто чёрный фон и ужаснулся, чёрный цвет имеет зеленоватый оттенок, я бы даже сказал, чёрный цвет не чёрный, а какой-то грязно-зелёный, особенно ужасно это смотрится с расстояние метра 2-3, смотришь как в болото какое-то, при том в обычных приложениях не заметно, но где много чёрного цвета сразу бросается в глаза. Когда включаешь монитор, о цвет сначала чёрный, а потом после прогрева в течении секунд 5 цвет уходит в зелёный. Может меня или глючит, или мне так кажется, но при открытия белого текстового документа на пол-экрана чёрный цвет на заставке кажется "чернее"... Собственно вопрос - это зелёная пушка умерла, может детали какие загнулись(например конденсаторы потеряли часть ёмкости, для более точного объяснения: монитор хранили в гараже, хотя точно не знаю) или это какие проблемы в софте или ещё в чём? Примерная стоимость ремонта? Временно убрал зелень уменьшив зенёный канал в настройках монитора с 80 до 35. Это нормально?
ps: почему винда определяет его частоту на любом разрешении только 85Гц, хотя должен держать намного больше.
Strike
24/10/2008 23:42
Монитор БУ?, скорее всего имеет место возрастное изменение параметров кинескопа,или элементов монитора.
Если кинескоп еще в хорошем состоянии, то специалист сможет его "откаллибровать",используя эталонные таблицы и ОПЫТ.
Стоимость ремонта здесь не ответят, зависит от расценок Вашего СЦ.
Если "винда" правильно определила марку монитора, то должна дать вам список его возможностей,в свойствах экрана- параметры-дополнительно-адаптер.
Если определила не правильно, то нужно ( не обязательно) установить драйверы к нему.
В пользовательском меню монитора вы можете крутить как вам угодно, не обращая внимания на цифры,лишь-бы изо устраивало.
GRIZZLY-
25/10/2008 02:29
Большое спасибо всем просмотревшим этот топик, а ОСОБЕННО Strike.
А вот здесь есть только видеоадапрет, тобишь GeForce 6600gt, модели монитора не видно.
Да монитор б/у, предыдущий хозяин говорит, что у него всё было в порядке, позже монитор хранили месяца 2-3 и, скорее всего, в гараже. Сведение, чёткость, всё устраивает, если бы не эта проблемка, то всё было-бы ОК.
Может для надёжности переустановить винду?
ps: дрова к этому монитору представляют собой только цветовой профиль и несколько всяких ненужных файлов, нужный из них *.inf, установил его в "панель управления - Экран - Параметры - Дополнительно - Монитор - Свойства - Вкладка драйвер - обновить", модель монитора стала определяться корректно, теперь герцы определяет корректно, но у цветопередаче это никак не помогло.
Так всё-таки то, что уменьшил яркость зелёного с 80 до 35 есть нормально или монитор при этом должен отображать цвета неверно? По моего мнению осталась НИЧТОЖНО малая зелень по краям монитора, но видно это только на абсолютно чёрном фоне и не заметно, а общая цветопередача нормальная, но может это только по моему субъективному мнению...
GRIZZLY-
28/10/2008 18:22
up улыбка
TE
28/10/2008 20:32
В пользовательских настройках можно изменять как угодно. Если устраивает баланс после настройки, то больше ничего делать не надо, если нет, то обратиться в сервисный центр.
GRIZZLY-
28/10/2008 20:52
спасибо, я думал, что это уже зелёная пушка выходит из строя... кстати ещё 1 человек мне сказал, что естли уменьшаю до 35 зелёный, то это уже нарушен автобаланс белого, что есть плохо.
GRIZZLY-
17/09/2011 16:49
Поднимаю темку, монитор начал рябить год назад, сначала это было 30 секунд, потом стало 2 минуты и вот через год он начал рябить час, а сейчас рябит и не перестает, читал, что это может быть конденсатор. Подскажите, какой конденсатор нужно перепаять.
