весы электронные настольные медицинские ВЭНМ-15 | |
| jsk 09/12/2007 08:41 |
Может кто сталкивался с весами электронными настольными медицинскими ВЭНМ-15 завода ОАО "НТМИЗ". Проблема: не могу сделать градуировку весов, а точнее не происходит записи первой же реперной точки в память. Схемы нету, есть только инструкция по градуировке. Судя по микросхемам градуировочные данные записываютя в 573РФ2, она же является памятью программ для микроконтроллера (в нем нет никаких ПЗУ). А так как она с УФ-стиранием, то получается эти весы невозможно бесконечно много раз градуировать. Поэтому может кто подскажет по какому адресу в ПЗУ пишутся градуировочные данные, чтобы программатором записать только программу и оставить свободное место для градуировки? |
| tvn1 28/10/2008 20:19 |
Ето к производителю. Поищи в гугле
на дату не посмотрел,расслабился после работы ![]() |
