Panasonic TX-29V50T шасси MX-2A | |||||
| YuraTV 28/10/2008 20:52 |
TV Panasonic TX-29V50T шасси MX-2A, проц.MN152810TZN, видеопроц. AN5607. Пришел в ремонт с битым MN152810. Заменил.
И тут стала вырисовываться такая "картина". При включении в сеть не стартует. На выводе "ON/OFF" проца 1,9v.(U stby-4,95v). Светодиод горит не мигая, с ПДУ не риагирует. Но стоит только замкнуть базу Q806 в БП на корпус - запускается. Напряжения все в норме. Изображение, звук, графика, цвет - все в норме, реагирует на ПДУ. При нажатии на кнопку "TV OFF"ПДУ изображение переходит из цветного в ч/б. При повторном нажатии - на мгновение гаснет и появляется в цвете. ![]() |
| Vlad-1966 28/10/2008 21:04 |
И ты самостоятельно не можешь разобраться почему в РР 1,9? ![]() |
| YuraTV 28/10/2008 21:13 |
Зашел в глухой кут.Мозги закипели. Перерыл весь БП.Самое интересное что пробовал заменить D830(MA4020) на два последо-
вательно стабилитрона по 1v.Стартует с лёту,но на ПДУ не риагирует.Заморочка какая-то. |
| мастер-ломастер 28/10/2008 21:26 |
YuraTV, когда он переходит в РР, напряжения с БП в норме?, питание проца, памяти?,и т.д. замени эти транзисторы Q803, Q806 проверь резистор R830=47Ком, |
| YuraTV 28/10/2008 22:18 |
Транзисторы Q802,Q803,Q806 менял.Результат нулевой.Резистор R830-46k.Напруги +В -- 38v,(+15) -- 2v,(+18) 4,2v. IC804 (7805)
на входе +11v на выходе +4,94v. R833-22om. |
| Vlad-1966 28/10/2008 23:26 |
YuraTV, При отключении базы Q806 от вывода проца, как меняется уровень на ноге проца (РР и ДР)? |
| YuraTV 29/10/2008 11:42 |
Значится так! На ноге проца ( в свободном полете )-- 1,8v, на базе Q806-- 4,9v. При отключении базы от ножки проца -- 2,6v.
На ноге проца напруга не реагирует никаким образом ни с панели ни с ПДУ. А вообще, какие напруги в БП при ДР? Сравнить не с чем, может они слишком занижены,или нет? ![]() |
| kreeklane 29/10/2008 13:09 |
отключи 29ножку процессора,если,на R1199 будет 5V,то неисправен выход ON/OFF если напряжение менше,то виноват резистор |
| YuraTV 29/10/2008 14:35 |
Напруга при отключённой 29--5v. Может действительно проц дохлый? Характерно,что и при нажатии кнопки "SERVIS" не
всплывает надпись СНК. Ладно,попробую подставить другой проц. А пока всем спасибо за поддержку.Тема не закрыта. Если у кого появится свежая мысля, буду благодарен. ![]() |
| tvn1 29/10/2008 20:31 |
Чтото непонятное ![]() |
| YuraTV 30/10/2008 18:26 |
меняется ни с ПДУ, ни с панели. Чтобы запустить БП в работу, приходится замыкать её на корпус и всё OK. Говорят, много брака поподается. Не удивительно в век китаизации. Клиент, в долгом ожидании, отказался от дальнейшего ремонта.Забрал пока,но,когда надоест вставать и выключать,снова притащит в ремонт.Может к тому времени нарою инфы по-больше. |
| мастер-ломастер 30/10/2008 18:45 |
YuraTV, ну что с темой делать закрывать? |
| YuraTV 30/10/2008 20:14 |
Можно закрывать. Спасибо всем за поддержку. ![]() |
